Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
In dat geval wederom het advies, begin met bouwen.
Als je straks fittingen op de componenten gaat draaien dan zal het je automatisch allemaal duidelijker worden.
Dan kan je ook beter inschatten met wat je nodig hebt.
Hier mijn inbouw zonder glas.
De blauw witte kabels worden nog ingekort.
Tips om te bouwen?.
Bijlagen
    266,6 KB · Weergaven: 5
    225 KB · Weergaven: 6
    241,6 KB · Weergaven: 7
Thanks voor je idee!.
Ik heb nooit een melding gekregen van je bericht, het is dat ik dit topic weer op zoek haha.
Ja, ga ik doen, ik moet nog wachten op mijn Corsair Hydro X CPU block (CODE: CX-9010005-WW - SKU: CX-9010005-WW - EAN: 0840006621171), deze was niet leverbaar met mijn bestelling van vorige week.
Klopt idd.
Ik kan pas bouwen zodra het block voor mijn CPU is geleverd.
Enig idee wanneer dat binnen komt?.
Ik heb vorige week maandag alles binnen gekregen, en die vrijdag ervoor was het nabesteld.
Vervelend voor beide partijen.
Laten we hopen dat ik het volgende week heb.
Kan ik nu alvast iets inbouwen of moet ik echt wachten tot ik het blok heb voor de CPU?.
Als ik moet wachten, wat kan ik alvast wel doen Qua voorbereiden en bouwen?.
Zodra we het binnen hebben, krijg je gelijk een mail.
Je kan eigenlijk alles al plaatsen, radiator kan je bijvoorbeeld alvast voorbereiden, even doorspoelen:
Fans op de radiator monteren en het geheel vast monteren aan de behuizing.
Pomp kan je vast een plek geven.
Fittingen kan je alvast op de radiator en pomp schroeven, misschien zelfs al met elkaar verbinden met tubes.
Genoeg te doen :)
Top, wacht ik het af!.
Dankje voor de tips.
Ik ga kijken wat ik alvast kan doen aangezien ik ook mijn huidige kast al gebruik.
Had je de video van de waterkoeling build nog voor me?, ik kan hem niet vinden op de site.
Mvg
Op de eerste pagina van dit onderwerp ;)
Ik heb de handleiding gevonden.
Is het ook mogelijk om buiten de kast te bouwen?.
Dus eerst in de kast meten, maar nog niet vast zetten.
En buiten de kast testen.
Oké top.
Ik ga vandaag aan de slag, ik heb wat YT filmpjes bekenen en zag dat de Pomp/reservoir op de radiator kwam te liggen.
Maar dat is volgens de tekening die je gemaakt hebt dus niet nodig.
- CPU blok moet nog binnen komen.
- Oude Radiator gebruik ik nog in mijn systeem Inc fans.
Wat raad je aan om wel alvast te bouwen?.
In onderstaande video wordt de Pomp/Reservoir op de radiator gezet.
Ik loop nu al vast haha.
Op een radiator monteren is een van de mogelijkheden, je kan gewoon zelf bepalen wat voor jou het beste is.
Als je de pomp op de bodem van jouw bureau wilt plaatsen en je niet wilt boren, kan je bijvoorbeeld met dubbelzijdige tape de beugel vastplakken aan jouw bureau.
Er is geen standaard of vaste manier, je kan gewoon jouw eigen oplossing gebruiken wat voor jouw systeem het beste is.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
