Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Ja klopt de mijne heeft twee pompen maar via de link is met 1 pomp.
Heb dit gekocht om de loop te vullen.
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/ekwb/ek-af-extender-12mm-m-m-g1-4.html (2 stuks)
Dit zet je in mekaar en schoef je op het reservoir om de loop te vullen.
Wel de pomp laten lopen als hetgevuld en gewoon het reservoir eraf schroeven en dicht pluggen met een stopfitting.
Wel keukenrol erbij houden he.
Want als je dat niet doet als de pomp uitstaat dan spuit het omhoog als je het reservoir eraf draait
Want de pomp bouwt druk op.
Hoi @Hightower.
Nogmaals bedankt voor je uitleg.
1. Heb ik dit juist gedaan?.
2. Op welke van de 4 sluit ik hem nu aan? (zit volgens mij nu goed.
3. Ik loop nu vast met de fittingen, welke mis ik eventueel?.
Bijlagen
    100,3 KB · Weergaven: 2
    219,9 KB · Weergaven: 2
Ik zit naar jou voorbeeld te kijken, maar ik kan nergens een bocht maken met die fittingen.
Daarbij komt ook dat de Tube makkelijk los laat van de fitting.
Waarschijnlijk doe ik het verkeerd XD.
Lastig uit te leggen via tekst.
Ik zoek echt even een beginnersvideo.
Bijlagen
    251,7 KB · Weergaven: 3
Dankje, ik kom er vast wel uit.
Ik moet eerst kijken hoe ik de loop wil laten lopen.
Mocht trouwens de *VulTube* niet passen ivm de hoogte, kan ik hem dan na het vullen ook demonteren en het gat weer sluiten met de fitting die erop zat?.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
