Nieuwe build advies nodig
Havolice
1. Kies jouw Radiator: XSPC RX480 Quad Radiator
2. Kies jouw Fans: Yate Loon D12SL-12 Red LED - 1350RPM - 120x120x25mm x4
3a. Kies jouw CPU block: EK-Supreme HF - Full Nickel
3b. Kies jouw GPU block (als je ook jouw videokaart wilt waterkoelen) nog even niet wacht op de nieuwe ati kaarten eind dit jaar
4. Kies jouw Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
5a. Kies jouw Pomp: moet beslissen en advies nodig
6. Kies jouw Koelvloeistof: Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear x2
7. Kies jouw Slang/Tube: Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - CLEAR / BLUE x3
8. Kies jouw Fittingen: 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (4 pack) + 13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
mx 3 pasta/reinings kit artic/spuitfles/radiator shroud
ik zit dus te twijfelen tussen Koolance Pump PMP-450S en Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
zou het verschil niet weten of welke beter is
als iemand kan helpen ^^
alvast bedankt
Je hebt zo een hele dikke set!
Verschil tussen PMP-450S en MCP655 is dat de PMP-450S sterker is.
Voordeel van MCP655 is wel dat je die nog kan regelen met de ingebouwde potmeter, je kan het dus eventueel zachter of harder laten draaien.
Wil je beste van beste --> PMP-450S nemen.
Calimero
Banned
De overeenkomst tussen een fan en een pomp is de elektro motor.
Een pomp, zeker een dikkere, kan hooguit wat meer stroom trekken.
Maar als je daar rekening mee houdt, dan kun je een pomp ook prima
via een fan-controler laten draaien als de pomp overkill blijkt en je
wat meer stilte zou willen.
Havolice
heel erg bedankt voor de reactie
zou btw deze loop werken als ik de video kaarten heb eind van dit jaar
4x120rad - cpu - 1x120rad - gpu - gpu - (evt derde gpu) - reservoir - pomp
oh en de shroud die ik will de 4x120 koolance is niet op voorraad als ik nu bestel zou die dan later verstuurd worden of wacht het helepacket tot het compleet is
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
V Nieuwe watercooling build Advies Waterkoeling Setup 9
B Nieuwe build Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 10
G Nieuwe build Advies Waterkoeling Setup 34
S Nieuwe naam gezocht voor Lian Li build (voorheen CleanLi) Cases en Modding 44
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
