Advies nodig qua ventilatoren.
Sw333t
I Love my NUC
Beste medeforummers,
Voor mijn pc ben ik op zoek naar een stille cpu cooler die maximaal 65mm hoog mag zijn (liever lager, aangezien hij met 65mm hoogte al tegen de psu aan zit).
Verder heeft de behuizing nog zijn standaard ventilatoren en die zijn mij net te luidruchtig. Voorin het front zit een 120mm intake ventilator en in het zijpaneel aan de achterzijde zit een 80mm (15mm dikke) ventilator.
De behuizing is overigens een Cooler Master Elite 120 Advanced.
Qua cpu cooler lijkt mij deze een goede keuze: Scythe Kozuti.
Voor de 120mm aan de voorzijde had ik deze in gedachten: Corsair AF120 Quiet Edition High Airflow 120mm.
Enige waar ik eigenlijk nog mee zit is de 80mm ventilator, deze mag namelijk maar 15mm dik zijn. Heb er nu een aantal bekeken uit deze review, maar die zijn allemaal 20 of 25mm dik. En ik kan geen enkele vergelijkingssite vinden waar je ook op de dikte kan zoeken / filteren.
Iemand een idee waar ik dergelijke 80mm fans kan vinden van 15mm dik? Hoeft geen pwm te zijn, aangezien hij fixed op 7v komt te draaien.
Overige vragen:
1. Heeft iemand ervaring met de Scythe Kozuti?
2. Is er een stillere 120mm fan dan de genoemde Corsair?
Sw333t
I Love my NUC
Thanx, nu nog maar eens een webwinkel voor vinden.
Edit: Niet gevonden in NL :(.
Iemand anders nog suggesties?
iSP
Ik ken deze kast goed, bouw aardig wat ITX systemen :)
Wat ik doe vaak is deze nemen; Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"! en dan niet een fan erop monteren maar die aan de achter-zijkant gebruiken om erop te laten blazen. i5'jes kun je dan iig koel genoeg houden.
Er zijn nog varianten die iets hoger zijn als je meer warmte-opname kwantiteit wilt (en eventueel oppervlak om warmte via de fan af te voeren).
Tath
Active member
Overige vragen:
corsair setje watergekoeld H100, of andere versie.
Cygnitr0n
Oeh, met 15mm wordt wel heel krap aan.
SilenX iXtrema PRO IXP-52-11 - 80 x 80 x 15 mm (11db) de concurrent heeft deze wel in de shop.
Sw333t
I Love my NUC
Wat ik doe vaak is deze nemen; Noctua NH-L9i
Die Noctua NH-L9i is zeker een optie.
Hoe bedoel je dit eigenlijk? Gebruik je de dan de cpu cooler passief en plaats je de fan elders? CPU die er bij mij onder zit is overigens een i7 3770.
Je hebt duidelijk niet goed gekeken naar de behuizing die ik gebruik :sarc:.
SilenX iXtrema PRO IXP-52-11 - 80 x 80 x 15 mm (11db).
Lees toch veel reviews over die fan dat ze snel defect gaan. Misschien zo even toch maar snel opmeten of ik in combinatie met mijn moederbord wellicht toch een normale dikte kan plaatsen.
Die zag ik gisteren ook nog voorbij komen, maar is nog niet in de winkels te vinden.
Edit: De 80mm fan heb ik gevonden in deze: http://tweakers.net/pricewatch/333320/noiseblocker-noiseblocker-blacksilentpro-pc-p-80mm.html
Al doe ik de ruimte die ik fysiek heb nog wel even nameten.
Sw333t
I Love my NUC
