Advies nodig Radiator..
Syntraxx
Hoi allen,
Ik heb even wat advies nodig voor een nieuwe radiator.
Zoals in mn vorige onderwerp lijkt het erop dat mijn Radiator niet (meer ?) goed is
Hoevaak ik hem ook met distilled water schoonmaak blijft er zwarte gruis uitkomen ik heb er haast ondertussen een fles of 15 distilled water doorgegooid en 3 flessen EK cryo verbruikt maar ik vertrouw deze niet meer
Om deze reden wil ik dan ook een nieuwe rad kopen maarrrr ik wil dus niet weer met troep thuis komen,maar wel binnen een bepaald budget blijven (ik ga ervanuit dat haast alles beter is dan wat ik nu hebt )
Ik zag dan ook een Magicool op de site van higflow staan die redelijk goedkoop is voor een tripple
Magicool G2 Slim Radiator 16 FPI - 360mm
Maar vraag me af of ik hier dan wel goed aan doe . of kan ik dan beter iets duurder gaan
Ik gebruik de volgende Fans NZXT AER 120
LuchtverplaatsingAer RGB120: 20 – 61,4cfm
Nu ben ik niet echt heel erg op de hoogte hoe het ook alweer zit met de luchtverplaatsing door de radiator en de fans die je hiervoor het best kan gebruiken ( ik weet wel dat ik niet van plan bent weer nieuwe fans aan te schaffen dus dat is geen optie)
Ik hoop dat iemand mij een goeie tip kan leveren over welke Radiator(s) ik het best hiervoor kan gebruiken
Bedankt vooraf!!
Syntraxx
Hey Hightower,
bedankt voor je snelle reactie
mijn budget zit ergens rond 60-70 euries.
Ik zag namelijk ook een EK Dual voor rond die prijs ( of was het een tripple) maar ik dacht als ik voor wat goedkoper kan waarom niet..
S Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
