Advies nodig voor 1ste build
Demonaii
Ik ben nu al een tijdje stiekem op het forum aan het snuffelen en nu wordt het toch eens tijd om er aan te geloven dus hierbij een overzicht van wat ik in gedachte had voor mijn WC-build:
Budget:
- Er is geen harde lijn voor een budget, met de onderdelen die ik nu heb zit ik zo rond de 600 euro.
Hardware:
- Intel i7 2600k (wordt uiteindelijk vervangen door een nieuwere cpu)
- Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
- Kingston HyperX 16 GB: 4 x 4 GB
- Asus GTX Titan
- Corsair AX850
Behuizing:
- Fractal Design Define R3
Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
- CPU + GPU
Waarom wil je gaan waterkoelen?
- Voornamelijk om het maximale uit de GPU te halen ivm rendering, de stilte van een watergekoeld systeem is een extra'tje.
Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
- 360 rad voorin de case (wordt compleet gemod)
Hieronder alvast een lijst met onderdelen die ik tot nu toe uitgezocht had:
CPU:
- EK-Supremacy Clean CSQ - Nickel
GPU:
- EK-FC Titan - Plexi Nickel + EK-FC Titan Backplate - Black
Radiator + fans:
- XSPC RX360 Black
- 4x Noiseblocker B12-2
Pomp:
- Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
Res + top:
- EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal
Tubing:
- 2x Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Fittingen:
- 4x 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Black Sparkle
- Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
- 2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
- Bitspower G1/4 Black Sparkle Q-Rotarary Adapter
- 2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Low Profile Stop Fitting
- Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4)
Vloeistof:
- 2x Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
Nu in mijn vraag, zien jullie nog ruimte voor verbetering of hebben jullie nog opmerkingen (ben ik bijv. nog wat vergeten)?
Dave-V
Is goed, de o-ring die je erbij zou moeten bestellen is alleen nodig in combinatie met de pomptop die ik heb liggen.
De originele zit bij de pomp, alleen die zal je waarschijnlijk niet nodig hebben als je een andere top gaat bestellen (word afgeraden om de originele te gebruiken).
Groetjes!
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
S Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
