Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Thanks voor de bevestiging.
Zonder bodem kan ik mijn dure PC weg gooien haha.
Oh dat is wel handig ja!, een T-Splitting is dan wel vet en handig om te hebben!.
Thanks voor de tip!.
Het lijkt me ook vet om een koelvloeistof te hebben die een soort van op licht zodra hij aanstaat, zijn hier speciale vloeistoffen voor?.
Voor de buis/tube heb je fittingen nodig, dezelfde fittingen die je gaat gebruiken op jouw CPU blok, reservoir, radiator etc.
Dus als je een splitter gaat bestellen, vergeet dan ook niet om minimaal 2 fittingen erbij te bestellen om de buizen erop aan te sluiten.
Zie voor meer info dit onderwerp:
Yes, tegenwoordig hebben alle fittingen, splitters, waterblokken etc. G1/4 schroefdraad om het allemaal op elkaar te laten passen.
(héél lang geleden was G1/8 de standaard en af en toe werd er G3/8 gebruikt, maar tegenwoordig is G1/4 de standaard)
Ik raad aan om eerst een begin te maken aan het bouwen.
De beste plek voor een aftappunt is op een zo laag mogelijke locatie, maar dat is met een bureau wel lastig, omdat alles horizontaal ligt.
Zodra je zeker weet waar je de pomp/reservoir gaat monteren en hoe je de tubes laat lopen, dan kan je ook bepalen waar je de aftappunt gaat maken en welke onderdelen je daarvoor nodig hebt.
Nogmaals, focus niet op het zo compleet maken van jouw eerste bestelling, ga gewoon aan de slag met de basis onderdelen.
Tijdens het bouwen loop je vast en zeker tegen dingen aan die anders moeten.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
