[ADVIES nodig] Weinig FLOW! Advies loop nodig. teveel ristrictie??
ShockRaver
Zoals nu me loop is is er weinig flow..
eerst ff de wc parts die ik heb.
D5 Pomp op standje 5.
Koolance Tube Resovoir+ Top tbv D5
GTS250 WCblock full cover
P6t wc set. 2x mofsets 1x NB/SB
Heatkiller (1366)
RX360 Rad.
Flowmeter&Tempsensor.
Volgorde nu is.
Pomp> GPU > Mofset1 > mofset2> CPU > NB/SB> Radiator > Flowmeter > Tempsensor> TubeReso > Pomp.
Dit wordt rondgepomp door een D5... Flowmeter geeft geen flow aan?
schoepje draait niet rond?
Rare is met een MCP350 draaide het schoepje wel.... D5 lijkt me toch echt krachtiger + betere opvoerhoogte?
Vanaf de Rad komt het water boven in t resovoir eruit... dit ga ik nog verplaatsen naar onderin gewoon... Dmv. lang stuk slang grote bocht... minimaal ristrictie...
Echter heb ik het idee... dat de 90grade bochten op t Mobo+ Cpu zwaar de flow killen...
dus nu is mijn vraag... hoe kan ik mijn loop het beste maken...
(wat heb ik nog nodig aan b.v 45 grade bochten)
zodat ik de meest "ultieme" flow kan behalen (dus minste ristrictie)
Eveneens waar kan ik het beste de Flowmeter plaatsen
(zodat me fancontroller aangeeft hoeveel RPM die draait...)
Na de pomp is de flow het sterkste? maar ik zie de flowmeter liever niet
Dus na het Rad lijkt me de beste oplossing? echter is daar nog wel genoeg flow?
ff een fototje van de setup nu...
k.3nny
Oldscool.
Aiii feser 45/90 graden aansluitingen, die zijn maar 6mm binnendiameter, dat doet een D5 niet veel goeds, en met een 355 gaat dat weer wel goed. als je nu eens alles van dat in BP varanderd, dan gaat je flow stukken beter voortkomen. BP gebruikt 8.5mm soms tegen de 9mm binnen diameter.
ShockRaver
:wehe:wehe:wehe:wehe
Dus fittingen veranderen naar BP?
Dure grap....
Zo veel mogelijk 45 Grade nemen dan lijkt me??
hm... wordt weer sparen....
hoe kan ik het beste dan de loop laten lopen met BitsPower fittingen?
dan weet ik ong. hoeveel fittingen etc ik nodig heb....
want neem aan dat 90grade van BP ook flowkillers zijn?
en binnediameter is 100% zeker groter van BP?
want het schroefdraad is allemaal G1/4? dus begin v/d fitting is hetzelfde?
of overstappen naar 3/8 slang? (vindt 1/2 wel veel mooier)
dopestuff
probeer ook eens effe de lucht uit je flowmeter te halen, of je hele flow meter eruithalen (flow meters kosten ook een stuk flow ;) daarom gebruik ik ze zelf nooit :p )
kijk ook of er niet een grote luchtbel in je radiator zit (die je strooming tegenhoud) dit kan je ook verhelpen door je kast op en neer te kantelen terwijl de pomp aanstaat ;)
ShockRaver
heb m al ontlucht... geeft geen flow...
(rad zit geen lucht meer in pc gekanteld op de kop zeikant etc.)
lucht komt erin omdat de aansluiting aan de bovenkant zit... dus lucht uit resovoir loopt weer de slang in..
daarom ga ik ook de slang verplaatsen naar onder... heb ik daar geen last meer van...
Bitpower heeft geen schroeffittinge 45 grade rotary zoals feser?
[edit]
losse rotary 45 grade kost 11,- + schroeffitting.... zit je ong. per 45 op de 16 eur....
heb er al gauw 8 nodig... pfff... nah is ook niet echt een optie dan.... damn...
Ik heb even TFC 45 fitting bijpakt voor 1/2" ID slangen (die heb jij).
Binnendiameter is iets minder dan 10mm, bij het bochtje misschien iets van 8-9mm.
Dat is ongeveer gelijk van die van Bitspower.
Alles veranderen naar BP zal denk ik daarom niet veel verbeteren.
@ k.3nny
Had jij die gemeten van Feser 45 graden fittingen voor 3/8" ID slangen?
ShockRaver
Pomp doet het zeker... want hij pomp het rond...
enige wat ik mischien denk.... (maar lijkt me onlogisch)
aangezien de toevoer aan de bovenkant zit... en niet aan de zeikant... is dat hij miscien droogpompt?
(topje heeft 2 ingangen.... oorspronkelijk)
1 waar de tube resovoir zit... en 1 ingag aan de zeikant... (naast de "out")
ik ga nu wel weer ff me systeem draine en eff dat aanpassen.... eff kijken of dat wat oplost...
zal ook gelijk proberen er bij de mobo 2x 45grade toe te voegen...
ShockRaver
90 Grade zijn KLEINER !!!
Heb nu 1 90grade ertussen....
pomp op standje 3... inplaats 5.....
fancontroller.... geeft 1110-1140RPM aan
op stand 5 is het ong 1300RPM
op stand 5 lijkt het wel een orkaan... pffffff... niet normaal...
wat een power die D5's
maargoed... ik heb de loop aangepast....
grote bochten... 45grade gebruikt.....
ook de andere "intake" gebruikt... dus daar zit nu ook een invoer op...
moet wel zeggen dat dit ook een hoop scheelt naar mijn gevoel
pomp ratelde soms iets ivm lucht etc. nu doet hij dat totaal niet meer....
maar wat een kracht... DAMN !!
zal zo eff fotos uppe van de huidige loop
Feser 90 grade fitting... Binnendiameter +/- 6 a 7 mm
Feser 45 grade fitting... Binnendiameter +/- 9 a 10mm
owja....
Ontluchten... is makkelijk....
zet D5 op standje 5... en hij beukt zelf al het lucht door de slang heen.... zo t resovoir in.... hahahahhah !!!
zitten nu enkelt kleine luchtbellen maarja dat duurt altijd eff... en slang knijpen is dat ook weer weg.... hehehehe
ShockRaver
had ik stiekum toch gelijk?:O
haha
yep.... die 90 grade dingen zijn kleiner.... het is minimaal welliswaar...
maar denk dat het totaal toch wel scheelt...
al twijfel ik er wel deels aan moet ik eerlijk zeggen...
want van 0 power naar een orkaan....? dmv 6 90 grade koppelingen die 3 mm
smaller zijn? + de ristrictie?
maargoed...
het is nu opgelost...
en een tip aan iedereen... probeer gewoon zo min mogelijk 90 grade te gebruiken... :D
en iedereen :023: voor de adviezen...
sta der nog steeds versteld van wat een power die D5's hebben... niet normaal...
mooiste was nog dat hij de lucht dwars door alle slange zo t resovoir inbeukte...
hoefde minimaal te ontluchten.... (kon t merken omdat ik iets meer slang heb gebruikt en er ong 200ml meer ingaat.. waarvan de slangen zo een 50ml nodig had... dus hij heeft ong. 150 ml "lucht" extra uit t systeem gepompt...
owja.. en resovoir zit 6/10 vol.... dus denk dat er totaal zo een 400ml meer ingaat.....
oftewel... er zat veel lucht nog in de radiator?
maargoed.... flow genoeg.... hehehehhe
hoef me ook absoluut geen zorge te maken mocht ik ooit SLI willen draaien hehehehehehe :D :icon_lol::033:
S Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
