Advies nodig de 5820k of de 6700k
Rene Fens
Ik blijf twijfelen over welke processor ik het beste kan gebruiken
Is het beter om te gaan voor degene die sneller is per core?
Of juist voor meerdere cores?
Het is in ieder geval allebij geschikt voor ddr4.
En zitten er nog meer voor en nadelen aan bijde ?
Bijvoorbeeld voor toekomstige upgrades ?
Of voor overklokken ?
Zoals het er nu naar uitziet zal de conputer voornamelijk gebruikt gaan worden voor world of warcraft
Source
Mr. Grillmeister
Wat ik zo snel even kon vinden gebruikt WOW meerdere cores. De meeste games gebruiken helaas nog steeds maar een enkele of twee cores.
Wil je hem puur voor gamen gebruiken gok ik dat de extra twee cores in de 5820K amper gebruikt zullen worden.
Wat zijn de overige specificaties van je systeem?
- Hecht je waarde aan het verbruikt? (6700K lager)
- Hecht je waarde aan integrated GPU, voor als je GPU defect raakt? (aanwezig op 6700K)
Rene Fens
Het systeem moet nog helemaal samen gesteld worden.
Er komt in ieder geval een asus 980 strix ti in
En er komt een corsair ax860i voeding
De kast is van de week binnen gekomen en dat is de corsair 900D
De videokaart en proccessor zullen bijde water gekoeld worden.
Of nog meer water gekoeld word weet ik nog niet.
Het stroom verbruik maak ik me eerlijk gezegt niet zo druk om.
Zolang ik maar zeer goeie prestaties met world of warcraft heb
En de onboard gpu zal nooit gebruikt gaan worden
ForresT
Ik heb een tijdje geleden voor precies dezelfde beslissing gestaan.
Zelf heb ik na het lezen van veel reviews gekozen voor de 6700K. Dit omdat de snelheid per core hoger is van de 6700K. De meeste games en programma's schalen niet naar 6 cores, meestal is 2 cores het meeste wat games gebruiken.
Wat ik begreep uit veel reviews is het volgende: Als je geen programma's gebruikt die specifiek geschreven zijn voor multithreading, is de meerwaarde van een 6 core cpu het niet waard. Tevens is setup met Z170 goedkoper dan een setup met X99.
S Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
