eerste keer watercooling heb advies nodig
TFC Xchanger 360 Triple g1/4 100E
fitting ?
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 x2 dunno if will work with curent tubing
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 10E
13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 guess this will work fine to for rad ?
13MM (1/2) EK High Flow Fitting, schroefdraad G1/4 5E
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - BLACK 2.5M Pack
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - BLACK 2.5M Pack 2x 38E i guess better have reserve ?asswell ? :p
Slangklem 12MM - 20MM (7/16 - 1/2) RVS Zilver
Slangklem 12MM - 20MM (7/16" - 1/2") RVS Zilver 20x 20E
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366 x1 80E
pump
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2" 85E
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow needed for reservoir i guess ?
Bitspower G1/4" Silver Shining 1/2" Fitting Real Hi-Flow 2x 7E
Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK
Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK 35E
Swiftech GTX285-HS-P891 Heatsink
Swiftech GTX285-HS-P891 Heatsink 1x 28E needed for gpu water block below
Swiftech MCW60-R Universal
Swiftech MCW60-R Universal 40E 1x not sure to get 1 or if their better option
13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 2x for gpu waterblock
Swiftech MCW60 GT200 adapter kit
Swiftech MCW60 GT200 adapter kit 10E
PSU Bridging Tool 24 pin
PSU Bridging Tool 24 pin 3E for waterloop testing
rough cost 466E
weet niet off dit allemaal werkt met elkaar.
denk er over om toch 2x 240 mm rads te nemen met 2 water loops geen idee hoe ik 2 water loops maak met 2 rads.
weet ook niet zeker off ik genoeg heb aan 1 reservoir denk zelf wel
Thermochill PA120.2 Dual - 240 (15mm) 2x 160E
O-Ring voor G3/8 schroefdraad fitting: 14 x 1,78mm 20x 10E
13MM (1/2) EK High Flow Fitting, schroefdraad G3/8 2x 5E
Swiftech MCB-120 Radbox 25E
rad box
verder weet niet wat hier nog aan kan ontbreken.
draai op momment.
haf932
p6x58d premium i7 920 c0 @ 3.8 ghz 1.296v
3x ddr3 1453 8-8-8-20-1t
evga gtx 285 1024mb
tis ook verder allemaal copy paste heb ook al op andere forum advies gevraagt alleen is kenis daar wat minder.
verder ook geen enkele ervaring kwa watercooling heb wel wat dingen zitten lezen.
Thierry
perfectly imperfect
Als je 2 loops wilt maken zal je ook 2 reservoirs en pompen moeten hebben.
Swiftech heeft net een nieuw blokje uit... de MCW-80.. dit multi gpu blok is gebaseerg op de XT... deze heeft geen GT200 adapter set nodig...
Revieuws heb ik nog niet gelezen maar aangezien de MCW-80 eigenlijk een XT is en de MCW-60 en GT Apogee zullen de prestatie wel beter zijn.
Thierry
perfectly imperfect
Dit ziet er wel goed uit...
Je hebt alleen wel erg veel slang en vloeistof er bij zitten... 1x 2,5 meter slang is meer dan voldoende voor een cpu only loop.
En 2l vloeistof zal ook wel genoeg zijn...
De radiator zou ik omwissellen naar een XSPC RX360, deze is 5E duurder dan de PA die je nu hebt maar dan wel een 360er en meer koelvermogen.. XSPC RX serie doet nikt onder aan de Thermochill rads
Thierry
perfectly imperfect
Ik heb zelf ook een HAF932 en de kast is gemaakt om een 360 rad aan de bovenkant kwijt te kunnen..
Je moet wel dat stuk plasic dat boven op zit even los maken daar onder zit de bevestings gaten voor de derde fan.
Foxdelta-Mods
Het monteren ervan is vrij makkelijk en staat wss ook bij de top beschreven. Verder is een top handig maar niet echt een must. Alleen als je uiteindelijk meer wilt dan is het misschien een oplossing. Tevens is het een oplossing als je bij. een 3/8 maat wil gebruiken en de pomp alleen maar 1/2 heeft zoals dus het geval is bij de D5 pompen.
Flythe
Senior Member
nah, gewoon ff draaien met wat wc papier onder de fittingen en constant checken of er druppels op zitten. Als alles druppel vrij is ff een uurtje laten draaien om lucht eruit te halen en om nog ff zeker te weten dat er niks lekt en je kan gaan.
Als je reservoir + top combo eruit haalt en een apart reservoir neemt maak je het trouwens wel 'lastiger' omdat je meer onderdelen in je loop krijgt ;).
1 uur ;o
en ga koolanca top voor d5/mcp655 pomp bij bestellen
Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal COV-PMP450A
en reservoir
DangerDen 5.25 Single Bay Reservoir
die top + reservoir combo leek me nogal klein vandaar en monteer pomp liefst zo laag in de kast.
zou anders niet weten hoe ik alles ga plaatsen en monteren.
mjah 1 uur testen het duurt volgens mij al 3 uur voor dat alle bubles weg zijn las ik ergens.
anyway test meestal alles toch 12 uur lang vooral overclocks.
12 uur linx met max mem max temp 79c met m'n i7 920 @ 3.8 ghz on air.
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
