Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Graag gedaan!
Nogmaals bedankt voor de Tips en uitleg.
Helaas kan ik nog niet bouwen.
Ik heb namelijk nog een vraag over mijn PSU kabels.
Ik heb er nu een standaard setje in via Caseking, standaard afmetingen.
Dit wil ik perfectioneren door ze kleiner te maken, zijn hier tips voor om het echt mooi te krijgen?.
Normaal gesproken bezorgen ze ook ‘normale’ pakketten op zaterdag.
Mss dat ze nu met corona dat ze de regels hebben aangepast, maar daarvan hebben we geen berichtgeving van gekregen.
Het blijft een beetje krom haha, ik ga er ook geen discussie van maken, dan wacht ik maar haha.
Ik heb dus contact gehad met een vriendin die bij DPD werkt als bezorgster, en ze zegt dat ze doordeweekse dag 4000/5000 bezorgen en op een zaterdag 700.
In de mail van HighFlow staat 'DPD Zaterdag levering'.
Dus je zou idd zeggen dat het gewoon geleverd hoort te worden op zaterdag.
Wij verzenden vrijdag pakketten met DPD inderdaad altijd met zaterdag levering, dit is ook te zien op de label dat we op de dozen plakken (tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft het pakket maandag te willen ontvangen natuurlijk).
DPD heeft wel aangegeven dat ze geen zaterdagbezorging doen dit weekend in België en Frankrijk, maar heeft dit niet vermeldt voor Nederland:
Ik denk dat het te maken heeft met de drukte rondom de Corona situatie, het is enorm druk bij de pakketdiensten omdat mensen thuis zitten en enorm veel online shoppen :sarc:
Bedankt voor de info.
Ik heb hem bewust op zaterdag gezet omdat het een vrij grote bestelling is, ik werk niet vanuit huis dus ben doordeweeks niet thuis.
Ik zie het pakketje vanzelf wel verschijnen.
Ja, die link heb ik eerder voorbij zien komen.
Raad je aan om 1 merk te nemen van alles?, en dan heb ik het over.
- Splitter fittingen
- Kraantjes
- Snelkoppelingen
- Afdichtingen en stop fittingen
Of eigenlijk zo goedkoop mogelijk.
Je reageerde hier met: Het maakt niet uit wat je kiest, maar waar staat die 3/8e voorbij dit artikel?. (is dat G3/8?).
Ik zoek even een mooi maar setje.
Die T fitting heeft geen schroefdraad, het heeft 3 aansluitingen voor flexibele slangen met 3/8 binnendiameter.
Zie voor meer info over de maten hier:
Je hebt een T splitter nodig met minimaal drie G1/4 schroefgaten.
En dan kan je bijvoorbeeld het volgende doen:
In twee schroefgaten draai je een fitting die geschikt is voor jouw tubes.
In de derde schroefgat draai je een fitting voor flexibele slang met een dop, of een koppelstuk waarop je direct een kraantje op draait.
Je kan voorbeelden hier vinden:
Goedemorgen.
Even een Update.
Dit is wat ik nu heb (Zie foto's).
Ik heb dus nog 2 dingen nodig maar daar kom ik niet uit.
Graag wordt ik geholpen om vandaag de bestelling af te ronden.
Mvg
Rainaldo
Bijlagen
    135,1 KB · Weergaven: 3
    104,2 KB · Weergaven: 4
    159,7 KB · Weergaven: 4
Heb je al besloten waar je de aftappunt gaat maken?
En hoe wil je de koelvloeistof eruit laten lopen? (ga je bijvoorbeeld een gat in de bodem van jouw bureau boren, zodat een slangetje daardoor getrokken kan worden?
Je moet namelijk wel ruimte hebben om een emmertje o.i.d. onder het kraantje of stuk slang te houden.
De Corsair splitter heeft aan een zijde een G1/4" schroefdraad aansluiting (uitwendig), deze kan je dus in een gat van een component draaien dat over is op het reservoir/pomp.
Wat is de volgorde van jouw loop? (bijvoorbeeld pomp -> radiator -> cpu blok -> etc.)
Afhankelijk hiervan kan je de juiste fittingen voor de splitter bestellen.
Mocht je dit allemaal nog niet weten, dan kan je beter een begin maken aan het systeem tot je ongeveer weet hoe de loop gaat lopen.
En daarna bepalen waar en hoe je de aftappunt gaat maken.
Nee, nog niet besloten, wat ik al zei, ik ben echt een beginner haha.
Ik had ook het liefst hulp gehad met bouwen.
Boren ga ik sowieso niet doen in mijn bureau.
Ik heb al een soort kabel goot aan de onderkant van de kast (deze zitten aan de zijkant)
Top, deze zit al in de winkelwagen.
Ik heb nog geen idee welke volgorde.
Ik heb daar echt hulp bij nodig in jip en janneke taal.
Ik bestel eerst de huidige producten wel en dan besluit ik later wel welke fittingen ik koop.
- T-splitting van Corsair
- Kraantje
- Kabel tools
Ik ga nu eerst de kabels inkorten, en daarna de loop bepalen.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
