Advies nodig met samenstellen waterkoeling
Silvester
Hallo.
Me eerste post op deze forum heb al paar andere posten gelezen in Advies Waterkoeling Setup maar heb toch nog aantal vragen en of ik niks vergeten ben in me winkellijstje.
Huidig PC Componenten
  • Kast: Corsair 750D Windowed
  • Mobo: Asus z87 Expert
  • CPU: I7 4770K
  • GPU: 2x 780GTX (Wordt vervangen over 2 weken met 1080GTX)
  • PSU: HX850I (Hopelijk genoeg wattage)
Het Budget is rond de 1000 euro.
Mij winkelkarretje heeft dus zover deze items.
De GPU heb ik er niet bij gezet omdat ik deze ga upgraden naar en 2x 1080GTX en denk dat ik de EK-FC1080 GTX ga gebruiken hiervoor.
De eerste noob vraag ga ik al gelijk stellen.
Als ik een fitting gebruik moet ik toch geen slangklem ook gebruiken? De fitting dient voor beide als ik het goed begrijp.
En de pomp die sluit netjes aan op de reservoir van bitspower? Snap dat ook nog niet echt helemaal.
Dan heb ik nog op paar posts gelezen dat het altijd handig is om een aftap te hebben op de laagste punt van je loop maar waar wordt deze dan gestoken? in een radiator gaatje?
Heb mischien nog een of twee vragen vergeten waar ik niet meer direct op kan komen maar die stel ik later dan hopelijk ben ik niets vergeten of heb ik een foute item in mijn lijstje. Elke info is welkom want dit is allemaal 100% nieuw voor me.
Dankjewel :)
Voor het reservoir heb je nog een pomp top nodig, een van deze:
Bitspower D5 MOD TOP - Clear "S" Model - BP-D5TOPACS-BK
Bitspower D5 MOD TOP - Black "S" Model - BP-D5TOPPS-BK
Voor de fittingen en slangen, kijk naar de systemen die hier op het forum zijn gepost.
Kopieer en plak dan hier een foto van een systeem dat jij mooi vindt.
Dan kunnen wij voor je kijken welke fittingen/slangen in dat systeem zijn gebruikt ;)
Een aftappunt is altijd handig, zie voor de mogelijkheden hier:
http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
Voor de rest dit goed doornemen: http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
Daarin staat bijna alles wat je moet weten :)
Silvester
Hoi Freddy.
Dankjewel voor de snelle reactie terug ik heb de top in me winkellijstje geplaats.
En ik heb en foto gevonden hoe ik de mijne exact ook wil steken in me behuizing.
Linkje: http://i.imgur.com/ZHuqExj.jpg
Alleen dan met me eigen items die ik zobeetje wil. Moet alleen weten of het allemaal compatible is dan en welke slangen/fittingen ik juist nodig heb :)
EDIT: Ik vind die fittingen van EKWB ook wel netjes. Zijn deze goed en compatible?
Silvester
Silvester
Heb een probleem bij het vullen van de loop en dacht ik plaats het in me oude topic dan blijft het netter op de forum
De probleem... Ik heb dus alles ik een loop buiten de gpu want dies nog niet binnen maar me huidige loop gaat van
Reservoir > Pomp > 240 rad > gpu maar nog niet dus gelijk naar 360 rad voor nu > cpu > reservoir
Ik heb de bitspower reservoir zoals hierboven staat vermeld in me oudere posts maar wanneer ik de loop redelijk heb gevuld dat hij draaiend het water op de helft in reservoir houd dan als ik de pc uitzet loopt die reservoir vol tot aan de top en begint dan hevig te lekken. Ik vermoed dat de reservoir niet vol mag zitten maar hoe voorkom ik dit dan? Ik vermoed iets dat ik moet doen zoals bleeding in het engels gezegt.. Ontluchten?
Sorry als dit slecht getyped is.. Ik doe dit allemaal via me gsm.
Ps zal er foto bij zette hoe het "was" toen die draaid mischien dat ik iets fout doe in de loop of ik heb een slechte reservoir gekozen image.jpg
Het reservoir zou niet moeten lekken, ook niet als het vol is.
Waar uit het reservoir lekt het precies?
Let goed op of de top goed dichtgedraaid is (en of er tussen de top en het reservoir een rubberen O-ring is).
Dat het water terugloopt is omdat er nog veel lucht vast zit in de radiator.
Normaal gesproken ontlucht je door een dopje open te doen van het reservoir.
Maar met jouw reservoir heb je maar 1 ingang aan de bovenkant.
Je zou daarboven een T-stuk kunnen doen, aan de ene kant een fitting naar de radiator en aan de andere kant een ontluchting fitting.
Als jouw systeem dan draait en het waterniveau zakt, kan je de ontluchting fitting indrukken (en op tijd opletten, anders sproei je alles onder).
Silvester
Geen idee waarom die foto gedraait staat maar mij idee was dus om een gaatje te maken op de bovenkant van mij behuizing en op de radiateur een fillport van te maken zou dit voldoende werken om te ontluchten? En als het kompleet ontlucht is loopt me reservoir dan nog vol? Want die rubberen o-ring zit er goed op en heb die heel goed vastgedraaid ben bang als ik het nog vaster zet dat de acryl scheurt.
Hij lekt voornamelijk uit de middelste dop van boven de reservoir dus die dop waar het op de buis van reservoir vast zit.
Ontluchting vanaf radiator is een goed idee, ontluchten kan je altijd het beste doen op het hoogste punt.
Als het goed zal jouw reservoir dan ook niet meer overlopen.
Check de dopjes goed of de O-ring aanwezig zijn en of deze goed zitten.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
