Advies nodig voor een waterkoeling setup?
Status
Je wilt jouw PC waterkoelen?!
Je bent waarschijnlijk hier terecht gekomen, omdat je jouw PC wilt waterkoelen met een eigen samengestelde set.
Maar je weet absoluut niet hoe en wat je moet samenstellen!
Wij kunnen jouw prima adviseren!
Maak een hier een topic aan en geef ons zoveel mogelijk informatie, zodat wij voor jou een set kunnen adviseren.
Enkele richtlijnen voor een topic:
  1. Maak de Topic Titel zo duidelijk mogelijk.
    Vermeldt hierbij jouw budget en hardware die je wilt koelen.
    Voorbeelden van duidelijke topic titels:
    [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 8800Ultra
    [Waterkoeling] €1000 euro, i7 920, REXII (NB, SB, Mosfets), 2x GTX295
  2. Vermeldt in de topic zoveel mogelijk informatie over jouw budget, hardware en behuizing.
    Dit lijstje kan je afwerken:
    - Wat is jouw budget?
    - Wat is jouw hardware?
    - Welke behuizing heb je?
    - Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
    - Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
    - Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
    - En overige informatie die van toepassing kan zijn
    Beter teveel informatie dan te weinig, zodat we je beter kunnen helpen.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Status
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
S Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
