Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Rainaldo
Hallo Legends!
Ik heb hulp nodig bij het samenstellen van een next level waterkoeling setup.
Kunnen jullie mij helpen met het samenstellen van een setup?.
BVD!
Budget / Hardware / Wat wil ik koelen.
- Waterkoeling budget:
€500/€1000.
- Hardware: Wester Digital 500GB 7200rpm SATA III 16 mb cache.
HR7A33 | AMD Ryzen 7 | 3800X | WRAITH 3900 | AM4 BOX
G.Skill Trident Z | RGB | F4-3200 | C16D-16GTZR
SSD 250 GB | 850 EVOBasic | Samsung
SSD 1 TB | 970 Evo Plus | Samsung
Corsair RM 750X | Voeding | 750W
JFXY0C63 | GigaByte Geforce GTX | 1660 Ti OC | 6G / Deze videokaart wil ik eventueel (indien nodig) upgraden naar een 2080 TI of hoger.
Deepcool Castle | 360 | RGB | Waterkoeling
FANS 3x: Deepcool CF120
PC DESK: Lian Li DK-04x Zwart
MOEDERBORD: Gigabyte Aorus X570 Master
- Koelen: [CPU] HR7A33 | AMD Ryzen 7 | 3800X | WRAITH 3900 | AM4 BOX
Indien ik een upgrade nodig heb mijn videokaart.
Waarom wil ik waterkoelen?.
Omdat ik een vrij unieke PC Desk heb, wil ik er alles uithalen wat mogelijk is, en daar past een next level waterkoeling ook bij.
Waar komt de radiator?.
Aan de voorkant van de kast (bij het zit gedeelte), vraag gerust om foto's.
Benodigdheden. (Graag aanvullen indien nodig).
- Radiator: 4x 120 MM
- Fans: Deepcool CF120
- CPU Block: https://www.highflow.nl/watercoolin...s-xc7-rgb-white-cpu-water-block-115x-am4.html
- GPU block: Liefst Corsair-Hydro-x-Series
- Reservoir: Wat het mooiste uitkomt voor de Lian Li DK-04
- Pomp: Wat het mooiste uitkomt voor de Lian Li DK-04
- Pomp Top: (optioneel als je een Laing/Swiftech pomp hebt gekozen)
- Koelvloeistof: Liefst Oranje maar deze kan ik niet vinden.
- Tube: Het liefst PETG (deze kon ik niet specifiek vinden).
- Fittingen: Corsair Hydro X Series XF Hardline 90 Graden 12 MM OD Verbinding Zwart.
- Toebehoren en accessoires: (Aanvullen of weghalen wat NVT is)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Cable Combs (Custum Cables voor de PSU (Via Cablemod besteld)
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact met mij opnemen.
Mvg
Rainaldo
Mooie setup! Met de DK-04X kan je wat moois maken.
Hier een twee filmpjes voor inspiratie (waarbij de makers niet hebben zitten zagen etc.):
Vooraan inderdaad een 480 radiator, dat is fijn, heb je ruim voldoende koelcapaciteit voor CPU en GPU's.
Jouw Deepcool fans zijn niet zo heel sterk, een dikke radiator zal daarom niet optimaal presteren met jouw fans.
Je kan dan gaan voor de dunnere radiator, zoals een van deze:
GPU blok is afhankelijk van welk merk en type videokaart je gaat bestellen.
Voordat je gaat bestellen, wel eerst even controleren of daarvoor wel een waterblok beschikbaar is.
Dat kan bijvoorbeeld hier: www.coolingconfigurator.com (blokken van EK)
Reservoir en pomp is een kwestie van smaak, zie youtube filmpjes voor voorbeelden.
Oranje koelvloeistof is er in transparant en ondoorzichtig, van verschillende merken, zie alle opties hier:
Of je voor PETG of Acrylic gaat is een eigen keuze, je kan hier meer info lezen:
@Freddy Dankjewel voor je geweldige uitleg!.
Ik had een vraag over:
Radiator:
- Ik hoef niet per definitie hetzelfde merk van alles te hebben?, ik koos bewust voor de Corsair Series.
- Welke van de 3 raad je aan voor mijn systeem of is dit naar smaak?.
GPU blok:
- Ik twijfel tussen de GB Aorus GF RTX 2080 Ti Extreme Waterforce WB 11G & GB Aorus GF RTX Super Waterforce WB8G.
- Deze hebben dus geen waterblok meer nodig als ik het goed heb?.
Mvg
Rainaldo
Nee dat hoeft niet, je kan gewoon verschillende merken gebruiken.
Alle drie zijn goed, je kan keuze maken op wat je mooi vindt en wat past in jouw budget.
Ik zou zelf voor die van EK gaan of deze:
Deze is tussen dun en dik in, mocht je later andere fans nemen dan heb je meer koelcapaciteit.
Als je een Waterforce kaart neemt, dan zit het waterblok er al op en hoef je inderdaad geen apart waterblok meer voor te kopen.
Dankjewel voor je toelichting.
Nu even een samenvatting voor een goede uitgangspositie met de juiste keuzes.
- Radiator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480MM - 14167.
- Fans: Deepcool CF120.
- CPU Block: Corsair Hydro X Series XC7 RGB White CPU Water Block - 115x / AM4.
- GPU Block: Is niet nodig omdat ik kies voor een GB Aorus GF RTX 2080 Ti Extreme Waterforce WB 11G of GB Aorus GF RTX Super Waterforce WB8G.
- Reservoir: Wat het mooiste uitkomt voor de Lian Li DK-04 / Nog een persoonlijke keuze maken, passen alle reservoirs in mijn case?
- Pomp: Wat het mooiste uitkomt voor de Lian Li DK-04 / Nog een persoonlijke keuze maken, passen alle pompen?.
- Koelvloeistof: EK-CryFuel Solid Premix 1000mL (Non Transparant)
- Tube: Het liefst PETG, meer info gezien.
Mvg
Rainaldo Oord
Qua reservoir moet je voor jezelf besluiten of je het reservoir liggend wilt plaatsen of staand.
Als je het staand wilt plaatsen, dan moet je op de hoogte letten van het reservoir.
In het eerste filmpje van mijn vorige post heeft hij het reservoir staand, dat kan bijvoorbeeld deze zijn:
Voordeel van staand is dat het vullen van het systeem (en ontluchten) veel makkelijker gaat.
Het liggend plaatsen van het reservoir heeft verder geen voordelen, behalve dat het mooier uit kan zien (kwestie van smaak).
Alle pompen passen, maar als je de pomp aan het reservoir vast wilt hebben, dan zal je dus moeten opmeten of je genoeg ruimte hebt in jouw behuizing.
Super!.
Op de PC zie ik een volle winkelwagen en op mijn mobiel een lege, waar ligt dit aan?.
En ik had nog een vraag over de afmetingen van de producten, deze kan ik niet vinden in de beschrijving.
Mvg
Rainaldo
Je moet op de PC inloggen op de webshop en dan jouw winkelwagen opslaan.
Als je dan op jouw mobiel ook inlogt op de webshop, kan je jouw winkelwagen openen uit jouw opgeslagen winkelwagens.
Om welke producten gaat het?
Tijdens de bouw loop je meestal wel tegen iets aan, waardoor het iets anders moet of dat je nog iets extra's nodig hebt.
Advies is daarom om niet al teveel tijd te besteden aan het zo compleet mogelijk maken van jouw eerste bestelling.
Je kan beter de tijd besteden aan het beginnen en bouwen van het systeem en zo extra benodigdheden in een tweede bestelling te doen, dat scheelt onnodig stress en zo blijf je ook flexibel met aanpassingen van het plan.
Als je jouw winkelwagen zo goed als definitief hebt, kan je hier een link plaatsen naar jouw winkelwagen.
Zie hier hoe dat moet:
Dan kunnen we het nagaan en kijken of iets anders of beter kan :)
Deze kan je dan overwegen:
Of als 20cm vrije hoogte hebt, dan zou je deze kunnen nemen:
Eventueel kan je een reservoir nemen zonder RGB, maar dat je een RGB ring erbij aanschaft:
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
