Advies over waterkoeling nodig
arwin2
Hallo Highflow,
Een vriend van mij wil graag waterkoeling in zijn pc.
Aangezien hij niet veel van computers afweet en mijn broertje en ik wel zijn wij er mee bezig geweest.
Ook wij zijn nieuw in de waterkoeling wereld en hebben daarom veel dingen opgezocht.
De dingen die hij wil gaan koelen is zijn CPU en GPU.
Er zit nu nog 1 GTX 780 in maar daar komt mischien ooit een tweede bij.
Ik heb een lijst gemaakt met wat hij wou en wat wij dachten dat mogelijk was.
Wat is jullie mening hier over en wat zouden jullie anders doen?
Zijn huidige pc is:
Case: HAF stacker 935 en 915R
CPU: Intel Core i5 4670k (socket 1150)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3GB (mogenlijke uitbreiding naar 2 GPU's)
MOBO: Gigabyte Z87X-SLI
Memory: Corsair Vengeance 16GB DDR3-1600 CL9 quad kit
PSU: Ocz modxstream pro 700w (Hier komt een ander voor in)
SSD: Samsung 840 Evo 120GB
HDD: Seagate SV35.5 3TB
Uitgezochte waterkoeling:
Aantal €/s €/totaal
CPU Block: Swiftech Apogee XL CPU Block (1150 en 1155 is gelijk) 1 79.90 79.90
GPU Block: EK-FX780 GTX WF3 - Nickel 1 100.95 100.95
Reservoir: EK-RES X3 250 Tube reservoir 1 53.95 53.95
Pomp: Koolance Pump PMP-450 1 81.29 81.29
Radiator: Alphacool NexXxos ST30 Full copper 360mm 1 64.95 64.95
Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 240mm 1 49.95 49.95
Fans: Noctua 120mm NF-F12 PWM 1500RPM 5 22.95 114.75
Fansplitter: Swiftech 8 Way PWM Splitter 1 9.95 9.95
Slang: Tygon R3603 Highflow 1/2 - 5/8 OD Clear 4 9.10 36.40
Vloeistof: Koolance LIQ-702RD-B 4 18.60 74.40
Fittingen: Fitting singe Black Compression 1/2 ID 5/8 OD 10 3.32 33.20
Totaal 699.69
Hij heeft voor de Apogee gekozen omdat dit dan mooi past bij de kleur in zijn kast.
De 1150 socket en de 1155 socket zijn gelijk dus dat zou moeten passen.
Voor De GPU block is gewoon geen andere keus.
Dit is de enige die op de Gigabyte GTX 780 past.
Dit komt omdat ze de PCB hebben aangepast.
Als pomp hebben we de Koolance PMP-450.
Is deze sterk genoeg of juist te sterk?
We hebben 2 radiatoren neergezet.
De 360 komt in de kleine 915R.
En de 240 in de voorkant van de 935.
Een totaal dus van 600.
Dit lijkt mij ruim genoeg ook omdat er mogelijk een 2de videokaar bij komt.
Voor de fans hebben we gekozen voor Noctua 120mm NF-F12 PWM 1500RMP.
Er zit in de case al een 140mm aan de achterkant en een 92mm in de 935R.
Andere casefans lijkt me niet nodig omdat de 240mm rad naar binnen blaast.
Omdat we 600mm aan rad hebben denk ik dat er niet zoveel warmte naar binnen word geblazen.
Om alle fans op de CPU temp te laten meedraaien hebben we gekozen voor de
Swiftech 8 Wat PWM Splitter. Ook de pomp kan hier bij op.
Hij wil doorzichtige slangen met rode vloeistof.
Het is natuurlijk beter om blanke vloeistof te gebruiken maar dit is wat hij wil.
Wat is jullie mening en wat zouden jullie anders doen?
Arwin.
Thierry
perfectly imperfect
De pmp-450 is sterk genoeg voor je setup, een top is wel aan te raden voor de pomp, dat maakt het aansluiten makkelijker en verbeterd de prestaties van de pomp ook nog eens.
De Alphacool VPP655 is de zelfde pomp als de PMP-450 maar dan zonder de standaard behuizing (daarom goedkoper) en als je top plaats heb je de standaard behuizing toch niet nodig. Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
Er zijn veel verschillende top te koop.. hier een lijstje Tops for D5 (MCP655, PMP-450) pumps
je wilde de PMP-450 aan de fan controller zetten maar de D5 pompen laten zich niet zo fijn regelen via een controller, op de pomp zelf zit wel een snelheids knopje, de D5 van Swiftech heeft wel PWM control EK-D5 PWM Motor 12V DC PWM Pump Motor
arwin2
Bedankt voor de reacties.
Hij wou graag de Apogee omdat deze er mooi uit zag.
Dit past dan mooi bij zijn kleuren.
Ik zal nog even kijken naar die vloeistof.
Het is idd wel handig dat je de kleur dan ook zelf kunt kiezen.
Ik heb de pomp aangepast.
Dus nu de EK-D5 PWM Motor zoals aangeraden.
En de Alphacool HF D5 Top Plexi. (plus 2 extra fittingen)
Deze ziet er mooi uit en is niet al te duur.
Nogmaals bedankt voor de reacties,
als er nog meer ideeën zijn dan hoor ik het graag.
