WaterKoeling Advies Nodig - Lees voor Systeem Info
hgstWater
Ik ga voor het allereerst een waterkoeling systeem bouwen en heb heel goed advies nodig...
Mijn systeem:
-Behuizing wordt een Chieftec Bigtower hergebruikt.
-1xAsus P6x58D-E
-2xEVGA Geforce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 1536 MB
-1xIntel Core I7 980 3.33 GHz, Boxed. Hexa Core
-1xAntec TruePower Quattro 1200 Wat, 24 Pins
Ik heb de juiste onderdelen nodig om de twee video kaarten + cpu te koelen.
Prijs is geen optie, wil een stil en koel systeem.
Als daarnaast nog SSD hardeschijf gekoeld kan worden zonder veel extra kosten dan durf ik dat.
Het moet wel alles in de Chieftec kunnen passen en hierbij kun je de volgende voorstellen : 123189_0__CTMD_0_3.jpg
Wie kan mij gepast advies geven en met ook een lijst van alle mogelijke fouten die je als newbie eerst kan maken ?
soppy
Topic polluter
Hoi hgstWater..?
Neem dit topic even door en post hier een winkelwagen dan kunnen wij beter beoordelen wat jou smaak is.
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
Maak je geen zorgen en schaam je niet om het verkeerde in je winkelwagen te gooien daarvoor post je hem eerst hier zodat wij hem kunnen controleren en tips/ aanpassingen kunnen geven.
Tien winkelwagens verder zou jou ideale set bestel klaar moeten zijn;)
hgstWater
1. Kies jouw Radiator:
Black Ice GT Stealth 360 (Waarom? weet ik niet)
2. Kies jouw Fans:
Zalman F3RL Clear+ Green LED (Waarom ? weet ik niet, zalman is stil ?)
3a. Kies jouw CPU block
EK Supreme Acetal
EK FC580 GTX -Acetal+Nickel x2 (De genoemde video kaarten hebben al een koeling blok , dus dit nodig ?)
4. Kies jouw Reservoir
EK-Reservoir 400 rev.2 (Waarom? Moet GPUx2 + CPU koelen...)
5a. Kies jouw Pomp
Swiftech MCP35X Pump (Waarom? Geen idee, ik zag iets met no maintanance en dat is wat ik zoek).
Swiftech MCP35X Pump Top (Waarom? Weet niet wat het voorstelt).
6. Kies jouw Koelvloeistof
HydrX, Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
Slang die op genoemde video kaart past (2xEVGA Geforce GTX 580 FTW Hydro Copper) met kleur CLEAR/BLUE.
8. Kies jouw Fittingen
Iets voor SLI voor NVIDA en weet eigenlijk niet welke
ALLE GENOEMDEN
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
boefmans
In plaats van een pomptop kun je ook een reservoir nemen waar de 35x in kan. 35x pomp is nu een van de beste geloof ik.
Aangezien je 2 gtx580 s gaat koelen (waar je idd geen blok voor nodig hebt, enkel sschroefdittingen) kun je overwegen om een groter rad te nemen. Als dat past :)
Fittingen heeft niets met sli te maken, fittingen heb je nodig om de slangen aan de blokken vast te zetten enzo. Voor elke in en out een: per graka dus 2, 2 voor de CPU, 2 voor de pomp, 2 voor het rad. Minimaal 10 dus, moet qua maat bij de slangen passen.
Wellicht handig om je even in te lezen links en rechts, er is veel info te vinden.
karl-may
Voor het CPU blok heb je die extra brackets niet nodig, alles wat je nodig hebt is al bij het CPU blok mee geleverd.
Jouw slang is aan de kleine kant, je kan het beste gaan voor minimaal 10mm ID, bijvoorbeeld deze:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Dan heb je ook fittingen nodig:
Fittingen 10MM ID (3/8)
Voor jouw videokaart kan je op de volgende website controleren of er waterblokken voor zijn:
CoolingConfigurator.com
Voor zijn videokaarten hoeft hij geen blokken. 580 FTW HydroCopper van EVGA. :icon_winkle:
k.3nny
Oldscool.
Reservoir is voor een DUAL loop systeem
zoals eerder gezegd is 3/8e wel tedoen maar het oog zal echt 1/2 meer waarderen (in performance/prijs scheelt het lichtelijk tot niks :)
En gebruik geen corossion blocker bij pre-mix vloeistoffen.
boefmans
