Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
De XT45 heeft inderdaad meerdere aansluitingen, twee ervan moet je gebruiken, de gaten die je niet gebruikt moet je dichtschroeven met stopfittingen.
Je kan dus de aansluitingen aan de zijkanten gebruiken om te voorkomen dat het tegen jouw glas komt:
Ter info, de fittingen van jouw link zijn voor zachte/flexibele tubes.
Als je fittingen zoekt, moet je hier kijken:
Thanks!
Die moet ik dus niet gebruiken.
Stopfittingen moet ik dus nog even bestellen :D.
Ik kwam nog op een vet idee.
Hebben jullie ook zoiets?:
Deze wil ik plaatsen tussen mijn Reservoir/Pomp & de videokaart.
PS: hier moet ook een houder onder ivm het gewicht.
Bijlagen
    77,5 KB · Weergaven: 1
  • Flying-Elephant-T-Cylinder-Water-Reservoir-Lenght-255mm-OD-50mm-Aluminum-Cover-Computer-Water-...png
    579,3 KB · Weergaven: 1
Dat kan je zelf bepalen, waar het voor jou het makkelijkst is om water af te tappen.
Het beste is op het laagste punt, zodat zwaartekracht mee helpt en een plek waar je ruimte hebt om te werken.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
