Advies nodig voor waterkoeling (1e keer)
Pim
Specs:
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Inter Core i7 8700k
Asus PRIME Z370-A Motherboard
Corsair RM550x
G.Skill DDR4 Ripjaws V 2x8GB 3200
Phanteks Eclipse P400S Tempered glass white
Budget maakt niet zo zeer uit, maar liever niet boven de 200 euro. Moet nog een 3e monitor kopen :) Hoeft niet helemaal uitgebreid te zijn, moet het allemaal zelf er in doen dus niet te moeilijk aub :')
Wil dat m'n pc niet te veel herrie maakt maar wel goed werkt op peformance. Zit nog te denken aan overclocken maar daar kijk ik op de lange termijn wel naar.
Ik ben video editor dus mijn hardware werkt elke dag hard.
M-O-D
Budget tot 200,- word dan erg krap .
Ik zou beginnen met het vervangen van de behuizing ,deze heeft een niet al te beste airflow en de radiator ondersteuning is ook niet zo best .
Je kan natuurlijk ook gewoon de frontpaneel eraf laten ,zo deed ik dat ook toen ik die case had .....ziet er alleen niet zo fraai uit .
Mannozels
Active member
200,- is inderdaad aan de krappe kant voor een complete custom loop, helemaal als je je GPU ook wilt waterkoelen.
Voor < 200,- kan je wel een loop samenstellen.
Simpel pompje Alphacool pompje met reservoir 40,-
240 radiator Alphacool 240 radiator 55,-
120mm Ventilator, hiervoor verwijs ik je even door naar het gangpad met de 120mm fans, wel rgb, geen rgb, dit kan je het beste zelf uitzoeken.
CPU Waterblok Barrow CPU Blok 35,-
Fittings voor je tube Alphacool Barb fittings 2,70 x6
1/2" slang EKWB ZMT Tube 1 meter 9,- x2 Deze slang is zwart en kan je dus niet doorheen kijken, wil je dat wel: Mayhems UltraClear 1/2" Tube 3 meter 15,-
Qua koelvloeistof kan je kijken in het Kant en klaar gangpad naar iets dat je mooi vind. Ik zou aanraden om wel de specificaties even te lezen of er ook iets van een anticorrosie/antialg middel bij in zit anders moet je dat zelf erbij zoeken en niet elke antialg meuk werkt lekker samen met elke koelvloeistof, als je de specs leest en bij hetzelfde merk blijft zit je vaak wel goed.
Zo kom je uit op 165,- ex fans en koelvloeistof. Fans zijn al gauw 15,- a 25,- per stuk en 2 liter koelvloeistof is ook weer 30,-
Je zou nog een tientje of 3/4 kunnen besparen op de radiator door voor een 120mm radiator te gaan waardoor je ook maar 1 fan nodig hebt maar voor een 8700K die video's aan het encoden is zou ik liever voor iets meer koelcapaciteit gaan.
Hou er wel rekening mee dat dit een redelijk entry level setje is. Pompje is niet bijzonder sterk maar genoeg voor 1 radiator en 1 waterblok, wil je later ook je GPU waterkoelen zou ik eraan denken om deze te vervangen. Ook een (dunne) 240 radiator word een beetje aan de kleine kant als je er een 8700K en een GTX 1080 mee wilt koelen.
Pim
Welke case raadt je aan dan? Een NZXT of iets in die richting?
Pim
Dankje voor je uitgebreidde reactie, maar een hele loop is echt te hoog gegrepen voor mij. In principe is mn GPU geen noodzaak want ik kreeg al te horen van een medewerker dan GPU op 100 graden normaal is. Bovendien heb ik 2 linker handen dus dat kan nooit goed gaan.
Mannozels
Active member
Als je alsnog een custom loop wilt zou het uit je linkerhanden kunnen geven en door 1 van ons laten inbouwen. Het ziet er ingewikkeld uit maar met wat hands on begeleiding valt alles snel genoeg op z'n plaats.
Wat je ook kan doen is voor een AIO set gaan. Dit is een complete loop in 1 vast onderdeel, waterblok, pompje en radiator zitten al aan elkaar verbonden, is al gevuld en hoeft alleen maar geïnstalleerd te worden. Als je een CPU koeler kan monteren, moet het inbouwen van zo'n setje ook wel lukken lijkt me.
Pim
Dat klinkt als iets wat ik nog zou kunnen :) Zag in de reactie van M-O-D dat mijn airflow niet goed is en ik zat is te kijken en dat klopt inderdaad. Denk dat dat ook wel een stukje gaat helpen en als ik dan nog merk dat het niet goed gaat ga ik denk is eens verder kijken.
M-O-D
Ik raad een Fractal design meshify c aan wanneer het gaat om puur koeling prestatie ,of anders een define R6 waarbij je altijd nog met warme dagen het deurtje open kan zetten .
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
