Advies nodig over onderdelen waterkoeling
miranon
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal producten samengesteld voor een waterkoeling setup:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - Winkelwagen
Het gaat om CPU en GPU koeling ( Intel 2500k en Nvidia GTX 580 ).
Ik vraag me af welke aansluitingen ik nodig heb en eventuele andere onderdelen.
Ook wil ik advies over 120mm fans, welke fans kan ik het beste kopen die superstil zijn en goede prestaties hebben.
Graag hoor ik jullie suggesties.
Alvast bedankt!
Fittingen 13MM ID (1/2)
Daar zitten de fittingen die je nodig hebt voor die 1/2" ID - 3/4" OD slang. Er zitten er een paar tussen met een grotere schroefdraad (G3/8). Die moet je niet nemen. De meeste fittingen hebben een G1/4 schroefdraad. Dat zijn de fittingen die je nodig hebt. :)
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
Dat zijn twee fans die stil zijn en op lagere rpm's net wat meer lucht door een radiator kunnen blazen dan de meeste andere fans.
Op het standaard topje van een DDC pomp passen alleen slangen met een 10mm of 8mm binnendiameter. Dat standaard topje zou je kunnen vervangen door een after markt topje.
images
Daar zitten G1/4 schroefdraden in, zodat je elke gewenste fitting kan gaan gebruiken.
Nog een groot voordeel van een aftermarket topje is dat de pomp er beter van gaat presteren.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
