Een aftappunt is een punt in jouw loop, waar je het water met gemak uit kan laten lopen.
Dit is erg handig als je bijvoorbeeld jouw setup wilt upgraden of aanpassen.
Zo'n punt is iets wat men vaak over het hoofd ziet of gewoon niet inbouwen, terwijl het eigenlijk zeker wel de moeite waard is.
Je kan bijvoorbeeld met splitters, kraantjes, snelkoppelingen etc. te werk gaan en je hebt veel verschillende mogelijkheden om zoiets te doen.
Alle benodigdheden te vinden in de HighFlow shop:
- Splitter fittingen
- Kraantjes
- Snelkoppelingen
- Afdichtingen en stop fittingen
Wat is jouw favo manier?
Plaats hier jouw aftap punt ideeën!
Voorbeelden:
Ik heb 4 manieren in hoofd, hoe ik het ga doen met mijn volgende waterkoeling setup :)
MANIER NUMMER 1
1) Met de Koolance 5-way Fitting Body (zilver) SPL-XUFY5B:
En dan aan de onderkant nog een stukje slang met dit erbij:
13MM (1/2) Slang Stop
MANIER NUMMER 2
2) Een 13MM (1/2) Y Slang verbinder Wit
En dan bij 3e aansluiting een stukje slang met een
13MM (1/2) Slang kraan / verbinder Wit
MANIER NUMMER 3
3) Met een G1/4 Crystal T-Block
En dan bij de 3e aansluiting een
G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk
En daaraan:
Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4)
En dan daaraan een fitting naar wens voor de mooiigheid :D
MANIER NUMMER 4
4) Een splitter van Bitspower direct op het component die op het laagste punt bevindt:
G1/4 Silver Shining T-Rotarary Adapter
En dan bij de onderste aansluiting een
En daaraan:
Dit slechts een van de véééééle mogelijkheden.
Zie voor splitters hier:
https://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/t-stukken-en-splitters/
Kraantjes:
https://highflow.nl/aansluitingen/slang-verbinders/kranen-afttappunten/
RRPhantom
HighFlow Moderator
Mijn idee:
Neem een van deze:
image.php
Stop er zo een in:
image.php
En wanneer je het water er uit wil hebben moet je gewoon effe het stopje eruit halen:119:
RRPhantom
HighFlow Moderator
Je quote is er half afgevallen ;)
P.S. ik ga dit zelf ook gebruiken, ik vind die manieren van Freddy iets te omslachtig, het is alleen handig dat je het uit een PCI slot kunt tappen.
D
Deleted member 42
Guest
zo'n drain met een temp sensor is wel handig maar als je in de situatie zit zoals ik dat je er bijna geen potje onder krijgt ... moet je wel een dermpje gebruiken :)
van mij wordt het deze :
T + 8mm slang + kraantje :)
edit : mss moeten we foto's toevoegen aan je startpost freddy, dat mensen wat het echt is in praktijk... want een kraantje hier en daar niet iedereen wat het juist is :)
GeenIdee
Ik zag ook nog wat moois wat hier niet bij staat.
Van koolance. Weet niet of dit in europa verkrijgbaar is? Zag wel dat er 1 van de 2 delen op de shop staat maar dat is niet voldoende :mrgreen:
ik dacht:
Bouw dit op een laag punt in je pc, of leg het gewoon los neer.
En vervolgens doe je hier een stukje slang aan.
Plug-'n-play! ... oh, vergeet geen fitting aan t 2e deel te doen, vergat ik even.
Emmertje er bij, koppelingen aan elkaar doen, wel eerst de slang in de emmer doen..., en dan leeg laten lopen :)
Overigens is mijn voorbeeld een VL3 type, een high-flow fitting. Snel leeg? :)
Unknown
hallo
Dat is een Fillport, voor het vullen.
Of bedoel je dat je die ook prima kan gebruiken als aftap/leeglooppunt?
inderdaad, ene vanboven en ene van onder, heb da in vorige pc gehad waar cpu en vga onder WC zaten, werkt perfect hoor.
Tread nie tegoei gelezen lol, ene die mee was met de zaak van mij :
Ja gewoon fillport op de bodem van je kast :) Werkt geweldig
http://i34.tinypic.com/o0tjs4.jpg << Klikkie
Of bijv als je een VGA block hebt (en ook toevallig het laagste punt in je loop)
fillport op bodem van je kast met slang naar onderkant van vga block
Die komt in startpost :)
Heb k blijkbaar ook eens een goei ideetje gehad hahahaha
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
MANIER NUMMER 4
image.php
image.php
En daaraan:
image.php
Freddy,
Heb je hier uberhaupt wel dat verloop stukje G1/4-G1/4 nodig ? Je kunt het aftappunt toch ook direct op die fitting schroeven (die kan draaien)?
Ik was namelijk van plan om dat te doen in m'n nieuwe systeempje, en dan op het einde aan zo'n fillport van BP.
Na een snelle rekensom kom ik uit op zo'n 50 euro voor deze oplossing :S Niet echt goedkoop voor een simpel drainpointje :p
ShaquilleMoreno
Senior Member
Ik ben overstag gegaan na het lezen van dit topic. Ook ik vond leeghalen van zo'n systeem nou niet een van de makkelijkste dingen om te doen en aangezien ik dit weekend toch een aantal dingen ga veranderen in mij kast vond ik het toch ook maar eens tijd om het goed aan te pakken dmv maar gelijk een fillport in de bodem te maken.
Bij mijn spulletjes die ik morgen hoop binnen te krijgen zat al een fillport voor bovenin de kast, maar nu dus ook en een soort fillport voor onderin de kast.
Het was bij mij te simpel om voorbij te laten te gaan. In mijn geval moest ik alleen de fillport en 3 fittingen hebben. De rest had ik namelijk al liggen.
De bodemfillport
image.php
Oeps foutje. Het moet natuurlijk drainport zijn ipv fillport
Xelation
Off-topic Extraordinaire
Drainport
Mijne heren/dames,
Zat te denken. Een Fillport, logisch plaats je op een hoog punt het liefst boven
je reservoir. Vullen, pomp aan, vullen, pomp aan etc.
Maar een drainport. In mijn geval zit die onder het reservoir:
Als ik nu dus de drainport open maak, kom er alleen het water uit wat er in het
reservoir zit. Nu begrijp dat de pomp lager zit, maar ook de vloeistof die in de
360 boven zit komt er dan niet uit.
Nu was ik benieuwd naar mensen met een drainport, waar die zit, waar in de
loop en hoe jullie dan drainen.
Want als ik de pomp aanzet, gebeurd er geen donder omdat die alleen water
verplaatst dat wat hij krijgt aangevoerd. Omdat hij dus nu niets meer krijgt
vanuit het reservoir, is er geen flow.
Begrijp of doe ik het verkeerd, ben benieuwd naar jullie ervaringen?
