Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Is dat wat?
Ik heb de dubbele waar twee d5 pompen op zitten
En kun je gewoon vullen via dat ding
Zoveeeeeeel keus haha, het wordt me wel moeilijk gemaakt haha.
Ik wil het mooi hebben, maar ook simpel houden, niet dat ik nog een keer moet puzzelen haha.
img_20190322_184955-jpg.22822
Zo vul ik de loop.
Ja klopt de mijne heeft twee pompen maar via de link is met 1 pomp.
Heb dit gekocht om de loop te vullen.
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/ekwb/ek-af-extender-12mm-m-m-g1-4.html (2 stuks)
Dit zet je in mekaar en schoef je op het reservoir om de loop te vullen.
Wel de pomp laten lopen als hetgevuld en gewoon het reservoir eraf schroeven en dicht pluggen met een stopfitting.
Wel keukenrol erbij houden he.
Want als je dat niet doet als de pomp uitstaat dan spuit het omhoog als je het reservoir eraf draait
Want de pomp bouwt druk op.
Als je voor de oplossing van Hightower gaat, heb je ook nog 2 koppelstukjes nodig:
(voor tussen pomptop en kraantje en tussen kraantje en reservoir)
Ik heb het ook zo gedaan overigens :) Zie hier:
Als je vragen hebt, aan te raden om gewoon dit forum te gebruiken en hier je vragen te plaatsen.
We hebben in het verleden (te) vaak meegemaakt dat we telefonisch klanten dingen hebben uitgelegd en zodra de klant gaat bouwen of bestellen, de gegeven info alweer kwijt is.
Met het forum kan je het gewoon weer terugzoeken en dat scheelt tijd en frustratie.
Wil je voor het EK reservoir+pomp combo gaan of voor een losse pomp en aparte reservoir?
Want je hebt nu zowel de EK combo als een pomptop in jouw winkelwagen.
Mocht je voor een losse pomp gaan en aparte reservoir, dan moet je nog de pomp en reservoir erbij bestellen.
Verder heb je ook nog rechte fittingen nodig:
En mocht je geen zaagje en schuurpapier hebben, dit is een handig kitje:
De meest gebruikte tool is "Paint" :sarc:
Je zou PC building sim kunnen overwegen (betaald), zie hier: https://www.pcbuildingsim.com/
Maar je hebt een relatief eenvoudig systeem om gewoon aan te beginnen.
In dat geval kan je de EK combo verwijderen uit jouw winkelwagen.
Maar een dual D5 pomp is niet nodig voor jouw setup, met maar 1 radiator en 2 blokken heb je ruim voldoende aan één D5.
Je kan dan dus voor een enkele top gaan:
En een D5 pomp:
Of we hebben er zelfs eentje met inclusief pomp en gemonteerd:
En om je nog meer keuze te geven :sarc:, kan je ook deze overwegen:
Mocht je jouw winkelwagen hebben geupdate, dan werkt jouw oude link niet meer.
Je moet dan dus even jouw winkelwagen opnieuw opslaan, link kopieren en hier plakken.
Die had ik erbij gezet @Freddy
Die koppel stukjes met een link
Als het goed is had ik hem al verwijderd.
Ik had hem geupdate en hierboven gepost.
Als het goed is dan heb ik nu de juiste set en niks dubbel, of wat ik niet meer nodig heb?
Je hebt nog steeds meerdere pompen in jouw winkelwagen en dubbele aantallen.
Even goed controleren en opslaan als een nieuwe winkelwagen, dan voorkom je dat het dubbel wordt opgeslagen in hetzelfde lijstje.
Ohja nu zie ik het, op een of andere manier heeft het forum voor die link geen 'preview' gegeven ?
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
