Waterkoeling voor terrarium
Michael86
Goedendag,
Ik heb wellicht een iets wat gekke vraag. Ik houd als hobby reptielen en heb ook soorten zitten die hoog in de bergen leven. Dus daar koelt het in de nachten enorm af. Nu wil ik dit gaan nabootsen in de terrariums waar ik ze in houd. Dit zijn terrariums van 250x50x70cm.
Deze moet ik maximaal 10 graden kunnen koelen.
Ik heb gekeken of er mini airco's bestaan maar dan kom je eigenlijk altijd bij mobiele airco's uit en daar is nagenoeg niks aan om te bouwen.
Toen zag ik dat iemand in het buitenland een aquarium koeler had gekoppeld aan een radiator om zo een terrarium te koelen. Dus ik wil ook zoiets gaan maken. Van een vriend heb ik een Hailea 300 koeler over kunnen nemen. Dus nu heb ik alleen de radiatoren en toebehoren nog nodig. Ik zat te denken aan de radiator: EK-CoolStream SE 560 (Slim Quad). Deze heeft namelijk een groot oppervlak en er passen 140mm fans op welke goed verkrijgbaar zijn.
Maar welke materialen heb ik nog meer nodig tussen de Hailea koeler en de radiator om het werkens te krijgen? Ik heb slangen nodig, verloopstukken en een pomp. Maar ik heb geen idee welke producten precies. Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Groetjes Michael
Radiator keuze is een goede, hoe groter hoe meer koeling (en hoe zachter je de fans kan laten draaien = stiller).
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof -> Ga je het water koelen waar jouw beestjes in zwemmen?
8. Kies jouw Fittingen
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Michael86
Goedemiddag,
Hierbij de link naar mijn lijstje:
Ik heb thuis nog twee pompjes van Eheim voor een aquarium liggen dus die kan ik wellicht gebruiken. Als het goed gaat wil ik meerdere terraria zo gaan koelen dus dan denk ik aan een emmer met een pomp voor de chiller zodat het reservoir (emmer) gekoeld wordt. En voor iedere radiator een pomp, hoeveel volume moet die pomp hebben?
Daarnaast wil ik geen koelmiddel gebruiken maar gewoon water. I.v.m. een eventuele lekkage in het terrarium is koelmiddel niet veilig voor de dieren. Kan dit goed met water?
De Hailea 300a chiller die ik heb heeft volgens mij 19mm aansluiting voor waterslang. Hebben jullie verlopen terug naar 1/2" waterslang?
Missen er nog zaken in mijn lijstje?
Welke Eheim pompen heb je? Als het 1046 pompen zijn, dan heb je nog een adapter set nodig om de fittingen erop te kunnen draaien:
Voor de chiller kan je twee van deze nemen:
Dan kan je fittingen hierin draaien.
Je hebt dus iets meer fittingen nodig :)
En eventueel een reservoir, zodat de pomp nooit droog komt te staan, want pompen gaan defect als deze aanstaan zonder water.
Als het water niet in contact met de dieren, dan op zijn minst gedistilleerd/gedemineraliseerd water gebruiken.
Anders krijg je algen groei en corrosie in de radiator.
Michael86
Hoi Freddy,
Misschien een stomme vraag maar als ik 1/2" slang wil gebruiken dan zorgt een 1/4" adapter er toch voor dat de flow enorm beperkt wordt? Moet ik met een 1/4" adapter ook geen 1/4" slang gebruiken?
Gedemineraliseerd water is geen probleem, ik heb een osmose apparaat :)
G1/4" schroefdraad is tegenwoordig de standaard en de flow beperking is minimaal, daarover hoef je dus geen zorgen te maken.
De andere kant van de fitting, waar de slang op gaat, kan je een maat kiezen dat voor jou geschikt is.
Zie voor meer uitleg hier:
Je gaat jouw eigen reservoir bouwen?
Die bulkheads fittingen zijn niet waterdicht (zijn idd bedoelt voor doorvoer in computer kasten).
Je zou het zelf proberen waterdicht te kunnen maken met epoxy/siliconenkit of iets dergelijks.
Om fans te reguleren heb je een fan controller nodig:
Michael86
De categorie voor fan controllers had ik inderdaad gevonden maar ik heb geen idee wat ik dan nodig heb uit die categorie. Er staan zoveel verschillende soorten producten in en het zegt me eerlijk gezegd niks ;)
Als je zelf wilt reguleren, dan is het makkelijkst om een fan controller te nemen met draaiknoppen:
Wil je het een beetje automatiseren, dan kan het bijvoorbeeld met deze (vanaf xx celcius de fans harder laten draaien)
Wil nog meer instellingen, dan kan je bijvoorbeeld gaan voor deze:
Michael86
Sorry voor mijn constante stroom aan vragen maar ik wil zeker zijn dat ik niet voor een hoop geld dingen ga bestellen en dat het straks niet werkt. Mocht het wel werken dan bestel ik nog meer ;)
Ik ga voor de Lamptron CCM30 programmable thermal fan controller. Ik zie dat deze aan de achterzijde 4 output aansluitingen heeft. Betekent dit dat ik er de 4 fans zo op kan klikken? Verder staat er bij het product het volgende:
This unit does require a power supply that has both 12v and 5v power lines, it presently works with computer power supplies.
Als ik hier de volgende 12v adapter en stroomkabel bij neem ben ik er dan?
Michael86
Ik was het geheel nog eens aan het overdenken en het moet natuurlijk niet zo zijn dat de temperatuur heel snel daalt in het terrarium want dat gaat geheid zieke dieren opleveren. Dit kan ik oplossen door de temperatuur van de chiller niet te laag in te stellen maar ook door de ventilatoren niet te hard te laten draaien.
Nu was mijn oog in eerste instantie gevallen op de volgende thermostaat:
Maar kan ik hiermee wel de snelheid van de ventilatoren regelen? Of is dit puur een aan/uit mechanisme? Heeft hier iemand ervaring mee?
Als ik het goed begrijp uit de omschrijving dan kan ik bij de volgende thermostaat wel de temperatuur en de snelheid van de fans regelen:
Weet iemand of dit los van elkaar kan instellen, dus dat ik hem bijvoorbeeld op 16c instel en de fans op 800rpm?
Of is dit aan elkaar verbonden? Dus ik regel of de snelheid van de fans, of ik gebruik hem als thermostaat. Dus niet allebei tegelijkertijd.
De CCM30 kan de fans inderdaad alleen aan of uit zetten.
De CM430 kan helaas ook niet de fans volledig zelf reguleren.
Je zal dan deze moeten overwegen:
Deze kan je via een PC helemaal instellen naar wens (tot op de graad!).
Vervolgens kan je het gewoon loskoppelen van de PC (instellingen worden bewaart op de controller) en kan je het gebruiken bij jouw tarrarium.
Michael86
Ik heb een tijdje terug deze controller besteld voor de ventilatoren. Ik ben er wegens drukte niet eerder aan toegekomen om het in elkaar te zetten. Nu wilde ik er aan beginnen maar zie ik dat de controller een 4 pins aansluiting heeft en de ventilatoren een 3 pins aansluiting. Zie de foto. IMG_20210101_143100605_HDR.jpg Hoe is dit op te lossen?
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
