PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord
Spekkie
Beste Highflow,
ik heb een bestelling uitstaan, echter zijn de gewenste onderdelen voor mijn moederbord niet meer leverbaar.
Dit is dan ook de reden dat ik met spoed op zoek ben naar een alternatief voor mijn Gigabyte GA-990FXA-UD3.
Heeft iemand ervaring of kan iemand garanderen dat bepaalde onderdelen passen? Laat het aub weten!
PWM is mooi meegenomen maar vooral de NB heeft prio.
Het onderdeel dat ik had uitgezocht maar niet meer leverbaar is: EK-FB GA AMD KIT EAN: [3831109820209]
Groeten,
Marien
Voor de NB is er denk ik altijd wel een universeel blokje te vinden. Met de afmetingen van die EK mobo kit zijn er voor de SB en mosfet misschien ook nog wel blokjes te vinden.
http://www.ekwb.com/shop/EK-PSS/EK-PSS-3831109820223.pdf
De wizard van koolance
geeft voor de GA990 FXA UD5 een CHC-122 voor de NB, een MVR-40 voor de mosfets en een CHC-125 voor de SB.
Ik weet niet of die UD-5 veel verschilt met de UD-3. Denk van niet, maar je kan de afmetingen van die blokjes even checken met die van die EK mobo kit.
Bedankt Coolfris voor het idee,
ik heb daar even naar gekeken en dat ziet er naar uit als mijn enige mogelijkheid...
Alleen heb ik bij die PWM oplossing nog mijn twijfels, maar dat is nog wel te modden.
Bedankt voor alle input in ieder geval, ik heb mijn bestelling aangepast en nu maar afwachten tot het allemaal binnen is.
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D MINI D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower pwm hub Hardware & Software 2
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
meneer peer 4pin pwm splitten Cases en Modding 1
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F BitFenix PWM fan extension 30 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A EK-D5 PWM + Cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Corsair Air Series SP120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Alphacool plexi light module en nanoxia 120mm pwm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S gelid silent slim 120mm pwm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
