Welk merk GPU voor waterkoeling
mousey92
Ik ben van plan binnenkort mijn PC te gaan waterkoelen (zodra de financiën dat toelaten), en begon me dit af te vragen:
Maakt het uit van welk merk je de GPU koopt als je er toch een waterblock op gaat zetten? In principe de reden dat merken als MSI en ASUS prijsverschillen hebben is omdat ze de kaarten tot verschillende snelheden overclocken, en daar een passende koeler bij nodig hebben, maar de chip zelf is hetzelfde. Maar als je de kaart toch gaat waterkoelen en (waarschijnlijk) je eigen overclock doet, is dit toch helemaal niet meer nodig? Dan vervang je in principe de koeler en doe je je eigen overclock. Dan kun je net zo goed de goedkoopste kaart kopen (misschien is dat wel de referentiekaart), het waterblock erop zetten en zelf gaan overclocken.
Of mis ik nu een of ander belangrijk aspect van GPUs?
XenoMorpH
Well-known member
Met "merk" wordt in de GPU wereld eerder met AMD of Nvidia bedoelt, en zo stapte ik ook deze post binnen.
Je moet weten dat binnen de videokaart wereld er de stock-kaarten betreft en de aftermarket kaarten.
De referentie kaarten zijn alle kaarten van elk willekeurige producent (lees; MSI, ASUS, etc etc) allemaal gelijk. Dus elke R290X is gelijk en elke 980GTX referentie kaart is ook gelijk aan elkaar. PCB layouts zijn hier allemaal hetzelfde. EK, BitsPower, XSPC etc bouwen hiervoor hun eigen koelblokken.
Maakt een producent een eigen kaart (zoals de Matrix kaarten bvb), dan moeten EK en consorten hier aparte blokken voor maken.
Zoek dus eerst uit welke kaart je wilt en kijk of er een blok voor beschikbaar is :). Voor referentie kaarten zijn er meestal wel blokken verkrijgbaar. Voor aftermartket kaarten is het soms de vraag of deze er zijn.
Ahtlon
Alle merken gebruiken bij het referentie model de zelfde pcb, deze worden via de bios op de pcb overclokt, dus als u bij de gewone standaard kaarten blijft , overclokt of niet, bent u safe, dit zijn meestal de pcb's waarvoor er eerst een gpu blok word voor gemaakt.De referentie kaart word verkocht door AMD of Nvidia aan hun handels partners, de partners zetten er gewoon hun sticker op.
Denk eraan bij vele merken verliest u de garantie als u de originele koeler verwijderd. Bij EVGA mag u de koeler verwijderen en een andere erop zetten zonder dat u de garantie verliest, bij andere merken weet ik dat niet.
Dus wil je zeker zijn, ga dan voor een referentie model, hier zit ook meestal de referentie koeler op.
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
m.d.koning Welk CPU blok zal ik gebruiken? Waterkoeling 20
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
