Geschikte waterkoeling cpu bracket gezocht voor project
iSP
Ik heb hier een heel mooi projectje met een probleem.
Dit block heeft wat weg van een waterblock, maar is voor een case die middels heatpipes gekoeld wordt.
De bevestiging lijkt dus enorm! met wat geluk past een bestaande met wat vermaken.
De oriëntatie van een eventuele bestaande bracket is juist lastig voor AM4 vanwege de heatpipes.
Lange versie;
Eigenlijk kwam ik hier voor de CNC service maar deze user lijkt niet meer actief te zijn hier, balen!
Heb een custom bracket ontworpen voor AM4/115X in CAD, oorspronkelijk als gedachte-experiment.
Dit kwam weer voort uit dat het niet lukte op Ali expres of via google images iets te vinden.
Het origineel gebruikt rottige plastic clipjes die nogal bros worden na verloop van tijd.
Intussen hebben 2 delen eraf en ligt 1 helemaal uit elkaar.
Heb met wat bevestigingsmaterialen lopen testen zoals op de eerste foto te zien is, maar dat werkt ook niet echt mooi.
De voorlopige oplossing; ik gebruik de thumbscrew met een revetje eronder.
Niet het mooiste maar het werkt goed.
Alleen nu wil ik in de toekomst upgraden naar een AMD 4400G met bijbehorende AM4 bracket dus.
Een AM4 bracket kopen is een optie, op zich, maar dan zit ik dus weer een keer met hetzelfde probleem.
Nu heb ik op zich ervaring met wat groter productie CNC werk, alleen dat loopt voor zoiets kleins aardig in de papieren en is het eigenlijk niet waard via de reguliere kanalen.
Tenzij ik eventueel een hobbyist met een kleine CNC/graveermachine kan vinden wordt het waarschijnlijk wat bestaands aanpassen.
Op zich is dat geen probleem maar wie weet dan een geschikte bracket om mee te werken?
iSP
0 fans, en dit wordt niet loeiheet?
Amper handwarm die zijkant, heb wel eens via een cpu bench programma hem op max gezet en als ik het goed herinner kwam het geheel niet boven de 60C uit stressed. Je gebruikt gewoon de massa van het aluminium. Het blok en de heatpipes zijn koper en nemen vlug hitte op voor transport. Origineel zit er een aluminium block bij maar deze upgrade van de concurrent doet wonderen. Deze hele build heb ik al lang en is al lang niet populair meer om dergelijke pc's (HTPC ofwel Mediacenter) te bouwen.
Mannozels
Active member
Met een beetje dremel werk of zelfs met een vijl zou het lukken maar misschien dat dit werkt (heb geen afmetingen dus geen idee:
EK AM4 Bracket + Backplate
Deze kan je iets bijvijlen zodat jouw blok erdoorheen past(hopelijk blijft er genoeg materiaal aan de dunne kant over), gaten in boren om alles vast te schroeven en er zit ook meteen een backplate bij.
Qua mounting zou je dan met washers en afstandbusjes kunnen werken.
Bijlagen
    85,6 KB · Weergaven: 0
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
