k.3nny
Oldscool.
Tijd voor een Write up
Hierbij ook stap voor stap uitgelegd hoe je nu zo een mooi stukje Tube kan maken
!!Deze guide werkt het beste met 12mmODx8mmID Acrylic tube!!
Voor 10mm ID tubes: Monsoon Silicon Bending Insert BLUE - for ID 3/8 - 10mm - BENDTUBE-38
EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10 and 12mm
Pak een onderdeel wat flink tegen hitte kan en ook warmte vasthoud! hout kan ook maar die absorbeert warmte en laat ook je werkstuk afkoelen! zet je fohn er met een hoek tegen zodat er geen warmte verloren gaat
Zorg dat je tube een stuk langer is dat het daadwerkelijk moet zijn! je bochten kan je nooit precies vastleggen.
Ik gebruik een 7mm dikke Pc voedings kabel als gelijder en zorgen dat je tube niet met een platte bocht kom te zitten.
Met een Haarfohn kan het even duren dat alles lekker warm is, maar je zit 100% safe, met een verfstripper of een echte heathgun kan je de tube forceren, of van binnenuit laten koken (luchtbelletjes in de tube)
Als de tube warm genoeg is kan je hem langzaam aan buigen! zet niet teveel kracht, anders kan je je pijp ovaal trekken
Als je eenmaal zover ben dat je pijp voor jou oog de goede vorm heb kan je hem opmaat zagen
ik gebruik een luxe verstekzaag
Dan is het tijd om je dremel te pakken en er een schuurpapiertje op te monteren
Yes i know dat ziet er lekker beun uit
Je pijp 7/8mm afplakken zodat je je aanslag heb
De pijp zeeeeeeer lichtjes langs je dremel halen met frosten is vaak al de marge van de pijp!
daarna met P400 alle stukjes eraf halen en een glad contact maken voor de rubbertjes
En dan fitting testen
Dat was het wel
Overige wensen en of aanvulling mogen altijd
filmpjes aanvulling 23- 11 -2014
Buisjes buigen met Primochill producten:
Primochill Compression fittings voor acrylic tubes
Let op!! De primochill compressie fittingen passen niet op de crystal link buisjes van Bitspower!
PrimoChill - Versatile Rigid Tubing Bender - Clear - RBEND
Monsoon producten:
Monsoon producten bij HighFlow voor Acrylic bending.
Monsoon Hardline Pro Heatgun Kit - 220V - MON-PRO-HG-KIT-220V
Monsoon Hardline Pro Cutting Kit (ID 3/8" OD 1/2") 13/10mm - PRO-CUT-KIT-3812
Acrylic Tubing, Fittings & Tools:
Acrylic/Rigid Tubing & Fittings & Tools
:032:
*tips
1. Gebruik altijd dezelfde fitting om te testen! Oringetjes kunnen beschadigen!
2. Staat er na jou inzien teveel spanning tussen je onderdelen? Laat de fohn zolang mogelijk tegen je gemonteerde Pijp blazen totdat je ziet dat de spanning verdwijnt, je ziet dit snel genoeg, bij mij bijvoorbeeld zag ik me geheugen langzaam terug op zn plek gaan zitten
3. Gebruik per build altijd hetzelfde opject om je hoeken te maken, het is natuurlijk niet mooi als je allemaal verschillende radiussen heb(of de gelegenheid moet er anders toedoen).
4. Je werktstuk afkoelen? een teiltje met koud water naast je hebben is ideal, Zet dit niet dat het in de weg staat maar gewoon op een stabiele plek.
5. Gebruik alleen C47 koppelingen van bitspower! : Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47 Black Sparkle
6. Deze guide werkt het beste met 12mmODx8mmID Acrylic tube, er gaat ook 1mm tube in de ronde, maar die is simpelweg niet te buigen, je trekt platte bochten en je binnenbocht gaat knikken (getest met een crystal link ongv 7 cm lang en max 45 graden gebogen)
Gebruik voor 10mm ID tubes: Monsoon Silicon Bending Insert BLUE - for ID 3/8 - 10mm - BENDTUBE-38
7. Zaag je tube altijd zeer rustig en voorzichtig af! het zou zonde zijn om je mooie werkstuk met een scheurtje in de lengte te moeten weg gooien!
8. Ga je een complete build doen? gaat nog een paar keer uit elkaar? Freddy verkoopt zakjes met oringen! gaan je veel ellende besparen! : Bitspower O-Ring Set II (50 stuks)
9. Ga je gekke dingen buigen? een pijp van wel meer als 40 cm lang? aarzel niet om iets van zeep of glijmiddel te gebruiken! Volgens een mede forummer is dit een perfect product om zelf uit 180graden bochten te komen met een 4/6 cm grote radius : Sex Wax Sex Wax Warm Water - Wax - Surf accessoires - Surf - Collectie - Hartbeach
Dat was het wel
Monsoon producten:
:032:
