fancontroller voor mijn waterkoeling
De titel van het topic geeft al aan wat het beste zal zijn. Een fancontroller icm met de fan distributor. Let wel goed op dat de fancontroller voldoende vermogen per kanaal heeft om alle fans per radiator aan te sturen. Je hebt wel een fancontroller nodig waarop je temperatuur sensoren kan aansluiten.
inderdaad ,maar ik wil een beetje een uitkomst :) vind geen goede fancontroller.
geen 5.25 ofzo ,hij word uit het zicht gemonteerd .
liefst een simpel dingetje wat simpelweg het voltage verhoogt samen met temp,dat zou iedaal zijn.
geen poespas erbij met lichtcontrollers of fancy schermpjes etc :)
De controllers miniNG of bigNG van dezelfde fabrikant zou ik niet aanraden. Zelf heb ik de bigNG en heb last van driver en software problemen. Als je officiele site bezoekt kan je zien dat de laatste update uit 2012 komt. Alleen door update kunnen deze problemen worden opgelost en het ziet er niet naar uit dat dit ooit zal gebeuren. Ook het forum op de site is een dooie boel waar de laatste reactie bijna 3 jaar geleden was.
De bigNG heb ik ondertussen uit de PC gehaald en ligt nu stof te happen ergens in een hoekje. Het is wel jammer dat er geen ondersteuning meer is. Het leek een leuke controller met veel opties, maar door gebrekkige ondersteuning is het een waardeloos onderdeel geworden.
Misschien is de NZXT Grid+ V2 wel een goede controller die makkelijk is weg te werken. Andere mogelijkheden zijn Aqua-Computer Poweradjust 3 USB of Aqua-Computer Aquaero 5 LT.
Hey,
Ik had hetzelfde probleem als jij. Had geen idee hoe dit allemaal in elkaar zat. Na wat onderzoek heb ik besloten om voor de Aquaero 5 LT te gaan die jrheuwing ook als mogelijkheid heeft gegeven. Al mijn ventilatoren worden bestuurd via dit computertje en ze zijn ook allemaal temperatuur geregeld.
Hier is een screenshot van de applicatie die bij de Aquaero hoort.
Kijk anders ook ff bij mijn PC project (link in onderschrift). Daar zie je hoe ik alles heb aangesloten.
Sp33dFr34k Fancontroller voor Liang DDC-1RT Waterkoeling 6
B suggesties voor high end fancontroller Electronica 0
Sentinel3d fans voor fancontroller Overige Koeling 4
A Fancontroller voor Cosmos 1000 Overige Koeling 6
Hightower Aerocool fancontroller 2100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
P Keuze nieuwe fancontroller. Hardware & Software 3
A Fancontroller Lamptron CW611 Waterkoeling 3
Evanix Bitfenix Recon (white) Fancontroller HighFlow Product Reviews 0
PlayGamble [VERKOCHT] Aerocool Touch-1000 fancontroller Verkocht 2
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
T Fancontroller werkt niet bij bepaalde fans Hardware & Software 3
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R pomp+fans+uv-lampen op fancontroller Overige Koeling 33
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
Sw333t Reeven RFC-01 Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
K [VERKOCHT] Fancontroller Aerocool V12XT Verkocht 6
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
M Advies omtrent fancontroller en sleeving Cases en Modding 4
BlaserR93 Typhoon fans draaien niet op fancontroller of voluit Overige Koeling 20
Alex PWM fancontroller Electronica 7
S Tacens Ventus Pro compatible met fancontroller? Overige Koeling 2
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
Robin Fancontroller koolance HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
