Waterkoeling voor een AMD Radeon R9 290(X)
jurrien
Hallo,
Ik ben opzoek naar een waterkoeling setje voor een AMD Radeon R9 290(X). Ik zie heel veel op de site staan, maar ik ben de weg een beetje kwijt. Het liefst heb ik een standaard kit. Geen gedoe met lekkages en dergelijke. Monteren en gaan met die banaan.
Raden jullie mij dat aan? En wat dan? Of kan ik toch beter een zelf alles in elkaar zetten om bepaalde redenen?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
