de juiste waterkoeling producten voor een beginner
boygorsira
goeiedag
ik wil me computer gaan waterkoelen, maar ik ben er totaal nieuw in. zou graag willen weten wat goed is en wat niet. en hoe die fitting maten werken.
mijn systeem is:
i7 4970k @4,0 ghz
2x gtx 780 ti sli
16 gb Corsair Vengeance Pro 2133
Asus MAXIMUS VII HERO
crosair 900d
samsung ssd 500 gb
samsung ssd 120 gb
Corsair HX 1000i PWS
groeten
boy gorsira
Hoi Boy,
Een waterkoeling set is heel persoonlijk, je kan echt alles zelf bepalen wat je erin wilt hebben.
Het is daarom voor elk persoon verschillend.
Daarbij moet je over de benodigde kennis beschikken om een set samen te stellen, in te bouwen en uiteindelijk te onderhouden.
We raden je daarom aan om goed de tijd te nemen en het volgende door te nemen:
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
Als je alles hebt doorgenomen, zal je jouw eigen set kunnen samen stellen.
Je kan dan jouw set hier plaatsen, dan kunnen wij je adviseren wat eventueel beter kan ;)
Hightower
chef prutser
ik weet alleen niet echt hoe die fittings werken kwa maten. wat ga ik nodig hebben met de fittings voor deze onderdelen en slangen.
[h=1]Alphacool NexXxoS XT45[/h]XSPC Razor GTX Titan / 780 / 780ti
XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pump Combo
XSPC RayStorm CPU WaterBlock Intel - XS-RAYS-INT
Hallo, fittingen die je kunt gebruiken, zijn met g1/4 schroefdraad en met een aansluiting van 13mm bij 10mm (13mm is de buiten maat, ook wel od genoemd, en de binnenmaat is dan 10mm, ook wel id genoemd.
En dat geld ook voor slangen met de maat 19mm bij 13mm.
Ahtlon
Ik zou eerst een budget plannen voor de loop, want je gaat zodra je de cpu en gpu gaat koelen al aardig over de 500 euro als je wat kwaliteit wilt. Kijk eerst wat in uw kast gaat, stel dit even voor op papier met de maten erbij. Zelf vind ik een 3/8-5/8 slang of een 1/2-3/4 beter als de dunwandige slangen, de dik wandige slangen (3mm wand dikte) kunnen wat meer hebben met bochten werk en zijn in aankoop ook weer niet veel duurder. Heb ergens gelezen dat de flow tussen een 12 en 10mm ID slang bijna geen verschil uitmaakt. Welke slang je kiest , heeft ook veel te maken met de kast die je hebt, je kan je wel voorstellen dat een 19mmOD slang er anders gaat uitzien in een 900D als in bv. een 350D. Fittingen kijken is eerst kijken welke slang je gaat halen, kies de juiste fitting die je het leukste vind( denk dat er geen slechte fittingen meer bestaan). De XPS D5 photon 270 is een aardig reservoir, heb zelf in de 900D aardig moeten meten om alleen de photon 270 zonder D5 mooi geplaatst te krijgen, zonder dat ik boven tegen de rad en fan aanzit. Er komen meer dingen te pas bij een loop, zoals , rotary/45,30,90 graden bochten, een drainage punt voor het aflaten van de koel vloeistof, sensors voor de temperatuur te meten en zo verder. Water koeling is verslavend en kan soms zelf duurder zijn als je hele pc. ( Ik ben al aardig op weg) Ook is het aan te raden om google eens te gebruiken voor tutorials over waterkoeling, Heb zelf meer als een half jaar het net afgestruind op zoek naar reviews enzo, verdiep u eerst in de materie, maar het kan soms voorvallen dat er juist over een ding niets te vinden valt en dat je zelf het proef konijn moet zijn. Als koel vloeistof kan je premix gebruiken van een goed merk; EK,Feser enzo, of je kan gedistilleerd water met een add, gebruiken zoals pt nuke phn of als je verschillende metalen ( wat niet aan te raden is) hebt in de loop kan je een anti corrosion ad gebruiken. Hier op highflow hebben ze een goede how to uitleg voor water koeling.
W de juiste onderdelen Waterkoeling 9
P Juiste fittingen Waterkoeling 3
H Juiste componenten? Overige Koeling 4
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
P Juiste behuizing voor mATX systeem Cases en Modding 21
J Heeft deze Fan de juiste aansluiting? Overige Koeling 9
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
