Hoe je een PC bouwt met waterkoeling, kan je zien op de onderstaande filmpjes!
Deze filmpjes zijn te vinden op youtube, gemaakt door "Danger Den".
Erg handig om te bekijken voor de beginnende waterkoeler :D
In de 2e post van deze topic, staat een overzicht van de producten die u nodig heeft voor uw eigen waterkoeling set.
In de 3e post van deze topic, worden de verschillende formaten slang en fittingen uitgelegd.
Scroll daarvoor dus een eindje naar onderen.
CPU / Processor waterkoeling
In onderstaand filmpje laten zien hoe ze een standaard CPU waterkoeling installeren.
Ze hebben het stap voor stap uitgelegd met duidelijke beelden. HANDIG!!!
Nog meer filmpjes hieronder:
ps.
Bij onderstaande video's gebruiken ze bij deze setup géén reservoir, maar een "fill port".
Persoonlijk vind ik een reservoir mooier en handiger :)
Basis waterkoel setup installatie, Deel 1:
Basis waterkoel setup installatie, Deel 2:
De loop vullen met koelvloeistof:
(ze gebruiken dus een fill port, als je een reservoir zou hebben, kan je met een trechter de loop vullen)​
Wat heb ik nodig om mijn PC te "waterkoelen"?
Laten we vanuit gaan, dat u alleen uw CPU / Processor wilt koelen.
Zie het volgende plaatje:
Dan heb je de volgende producten nodig:
  1. CPU / Processor Blok
    Een CPU blok plaatst u op uw CPU. Door dit blok stroomt het water om de warmte van jouw CPU af te voeren.
    Voorbeeld: EK-Velocity
  2. Radiator
    Een radiator geeft de warmte van het water af aan de omgeving (lucht). Hierdoor koelt het water af, zodat het water weer warmte op kan nemen van de CPU.
    Voorbeeld: Black Ice GT Stealth 120 Black
  3. Reservoir
    Een reservoir zorgt ervoor dat je water in de loop kan doen. Ook kan je middels het reservoir zien dat het water stroomt. Verder zorgt het reservoir er voor dat luchtbelletjes uit het water kan ontsnappen, ook wel het "ontluchten" genoemd.
    Een nog belangrijkere functie van de reservoir is dat het de pomp voorziet van voldoende watertoevoer.
    Voorbeeld: EK-RES X3 110
  4. Pomp
    De pomp zorgt ervoor dat het water langs alle componenten stroomt. Het water wordt zo rond gepompt (loop) zodat de warmte van de hardware kan worden afgegeven aan de omgeving.
    Voorbeeld: Laing DDC-1 MCP350 12V
    Bij de bovenstaande pomp en andere Laing DDC pompen, is het aan te raden om een "Pomp Top" bij te nemen.
    Voorbeeld: EK-XTOP DDC - Acetal
    Deze Pomp Top vervangt de standaard Laing Top en geeft véél betere prestaties!
    Daarbij kunt middels deze pomp elke fitting naar wens gebruiken (met G1/4" schroefdraad).
  5. Slang
    De slang zorgt voor de connectie tussen alle waterkoeling producten. De werking daarvan spreekt voor zich.
    Voorbeeld: Mayhems Ultra Clear Tubing (1/2 - 3/4) 13/19mm Tubing - 3 meter pack
  6. Fittingen / Aansluitingen
    Voor elke blok, reservoir en radiator heb je 2 fittingen/aansluitingen nodig.
    Hiermee kunt u de slang aan het waterblok, reservoir of radiator verbinden.
    De fitting draait u namelijk in het blok, reservoir of radiator.
    Als u alleen de CPU wilt waterkoelen, heb je er 6 nodig. Als de pomp een "Pomp Top" heeft, heb je er 8 nodig.
    Voorbeeld: EK-HFB Fitting 13mm
  7. Slangklemmen
    Om de slang stevig aan de aansluiting te "klemmen", heeft u een slangklem nodig.
    U heeft net zoveel slangklemmen nodig als aansluitingen!
    Voorbeeld: TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart
  8. Koelvloeistof
    Een waterkoeling setup heeft natuurlijk water nodig!
    Kies voor gedistilleerd water, voorzien van anti-corrosie om de waterblokken van verslijting te voorkomen. Ook heeft het vloeistof een middel nodig om de pomp soepel te laten draaien.
    Wij raden de kant-en-klare koelvloeistof van Feser aan.
    Voorbeeld: EK-CryoFuel Premix 1000 mL
  9. Fans
    De radiator heeft fans nodig, om de warmte sneller af te geven aan de omgeving. De warmte wordt dan letterlijk af geblazen van de radiator!
    Voorbeeld: EK-Vardar EVO 120ER Black BB - 120mm PWM fan - 2200rpm
  10. Toebehoren / Opties
    - CPU backplate, voor een stabielere montage van de Waterblok
    - Koelpasta, voor tussen CPU en Waterblok
    - Spuitfles, voor het gemakkelijk vullen het reservoir
    - Trechter, om water in het reservoir of spuitfles te gieten, zonder morsen
    - PSU Bridging Tool, om te lektesten zonder stroom op uw moederbord te zetten
    - Fan Filters, om stof vorming tussen de radiator te voorkomen en stof uit de PC te houden
    - Fan Grills, geeft een mooi look aan de radiator
    - Fan controller, om de snelheid van uw Fans te reguleren
    - UV Lampen, om UV actieve vloeistof, slang etc. te laten oplichten
    - LED Strips, alternatief voor CCFL lampen
    - Cable Combs, voor het netter uit laten zien van kabels
  11. Nog iets toe te voegen? post het hier
Welke formaat slang en fittingen/aansluitingen heb ik nodig?
De keuze van de formaat kan iedereen voor zichzelf bepalen.
Het gaat dan vooral om persoonlijke voorkeur.
De ene vind dikke slang mooi en de andere dunne slang.
Qua prestaties liggen ze dicht bijelkaar, hoewel dikke slang iets beter presteert.
Dat komt omdat de doorstroming van water bij dikke slang minder belemmerd wordt, vanwege de grotere binnendiameter (er kan meer water door stromen).
Dus hoe dikker de slang, hoe beter de doorstroming (ook wel "flow" genoemd).
Formaat eenheden
De formaten voor slang en fittingen, worden aangegeven middels "inches".
1 inch = 25,4 millimeter
(het aantal millimeters wordt afgerond naar hele millimeters)
In onze webshop wordt bij de slangen en fittingen naast het aantal inches, ook het aantal millimeters weergegeven.
Slangen
Bij slangen geeft het aantal inches de binnendiameter van de slang aan.
Afgekort de "ID" (uit het Engels: Inner Diameter).
Voorbeeld:
Als u een 1/2" slang besteld, krijgt u een slang met een binnendiameter van een 1/2" (13 millimeter).
De drie populairste slang formaten zijn:
1) 1/2" (13mm binnendiameter)
2) 3/8" (10mm binnendiameter)
3) 5/16" (8mm binnendiameter)
Bij fittingen geeft het aantal inches de buitendiameter van de fitting aan.
Afgekort de "OD" (uit het Engels: Outer Diameter).
Bij fittingen wordt ook de formaat van de schroefdraad aangegeven in inches.
De schroefdraad wordt aangegeven met een G ervoor.
De meest populaire schroefdraad formaat is G1/4".
Bijna alle waterblokken, reservoirs en radiatoren gebruiken deze schroefdraad formaat.
Alleen de populaire radiatoren van het merk Thermochill wijkt af en gebruikt G3/8".
Voorbeeld:
Als u een 1/2" met G1/4" fitting besteld, krijgt u een fitting met een buitendiameter van een 1/2" (13 millimeter) en een schroefdraad van G1/4".
Deze fitting is dus geschikt voor 1/2" slang en voor de meeste waterblokken, reservoirs en radiatoren (behalve Thermochill radiatoren).
Verder hebben we 2 verschillende fittingen in onze webshop:
- Standaard fitting (slang pilaar)
Deze fitting gebruikt u in combinatie met een slangklem.
De slang schuift u over de fitting. De slang zit in de meeste gevallen al erg strak om de fitting en is al lekvrij.
Voor de zekerheid kunt u nog een slangklem erom heen doen (aan te raden).
- Schroeffitting
Met deze fitting heeft u geen slangklem nodig.
De fitting bestaat uit 2 onderdelen, de fitting zelf en een "bout".
De slang schuift u over de fitting en vervolgens draait u de slang extra vast, middels de bout.
Of u kiest voor de standaard fitting of voor een schroeffitting is weer een persoonlijke keuze.
Het zijn beide kwalitief hoge fittingen en zorgen beide voor een lekvrije afsluiting.
Neem hetgene die u het mooist vind!
TIP:
Besteld u 1/2" (13mm ID) slang, bestel dan ook 1/2" (13mm OD) fittingen!
Besteld u 3/8" (10mm ID) slang, bestel dan ook 3/8" (10mm OD) fittingen!
en etc.
Overige:
Hier nog wat enkele foto's om het verschil in slangformaat en fitting te laten zien.
Verschillen in slangformaten:
Hieronder ziet u een fittingen voor 3/8" en 1/2" slangen. Beide zijn schroefdraad G1/4":
De verschillende schroefdraden weergegeven in millimeters:
TheQuipster
Als ik dat plaatje goed bekijk gaat het daar van de pomp naar de CPU, dan naar de radiator, dan res, en zo weer naar de pomp.
Nu, mij werd verteld dat je toch het koelste water naar je CPU, of welk deel je ook wilt koelen, wilt pompen, en dat je daarom dus van de pomp naar de radiator moet, en vervolgens naar de CPU.
Vroeg me gewoon af waarom dat hier zo op dat plaatje staat.
Colossus
[HF]
Alles staat er perfect in maar wat voor capaciteit is aan te raden voor verschillende set-ups :001:.
Hier heb ik het dan over de pomp (aangezien er nu zon beetje alles is van 400liter tot 1600liter per uur).
Dus:
Enkel CPU
CPU, NB/SB
CPU, NB/SB, GPU
CPU, NB/SB, GPU, GPU
CPU, NB/SB, GPU, GPU, Mosfet
:120:
Mobomonster
Is moeilijk te zeggen denk ik, ligt namelijk ook aan het merk blokje, of soort. Sommige waterblokken zijn nu eenmaal restrictiever dan de andere, dat verschil zie je vooral tussen CPU waterblokken heel duidelijk :)
chicken
Freddy, klein puntje, de link naar EK supreme block werkt niet :) Dit geld ook voor de link naar de Feser slangen, en naar de fans :)
Verder heel erg bedankt voor deze post, heeft alles een stuk duidelijker gemaakt voor me!
boefmans
Dus:
Enkel CPU
CPU, NB/SB
CPU, NB/SB, GPU
:120:
op zich lijkt het me ook best handig om een soort vuistregel overzicht te maken van hoeveel rad je ongeveer nodig hebt met een dergelijk lijstje? (al dan neit met lichte of zware OC?).
voorbeeld: ik kan 480 kwijt, wil cpu en gpu koelen, in toekomst ook geheugen en 2e gpu. Heeft het dan zin om (al dan niet in de toekomst) een 140 radje erbij te doen? Wat kan een 140 rad koelen ongeveer :)
dat zou wel handige info zijn toch?
G Schuimende waterkoeling na installatie Waterkoeling 7
