[Waterkoeling] €400-€600, i7 4970k, 780(ti) sli open voor TIPS
Mirabis
- Wat is jouw budget?
€400-600 eu, kan eventueel hoger indien het veel uitmaakt.
- Wat is jouw hardware?
1x Samsung 840 256GB
1x Samsung 830 256GB (oud)
1x Dell U2713HM ( komt nog 1)
i7-4790K
32 GB Ram*
Z97 Motherboard *
Noctua NF-A14 FLX - Case Fans(2x/3x)
Corsair AF140 Quiet Edition - Case Fan Top (1x)
Lamptron FC6 Fan Controller
Corsair Prof. Sleeves
Corsair AX860
EK-FC780 Water Blocks
* Nog niet helemaal eruit welke ik het beste kan combineren met de rest van de build.
- Welke behuizing heb je?
Fractal Define R4.
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
i7-4790k & 2x 780(ti)
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Stilte en overclocken, i.v.m langer meedraaien zonder upgrade.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Front of Top? Zijn niet veel mogelijkheden.
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Komen geen HDD's in de case, heb dit jaar nog een server gebouwd met genoeg ruimte.
Extra info:
Aangezien dit me 1e Water Cooled build is leek een H220x van Swiftech, uitgebreid naar de GPU's met Komodo™NV-LE's mij ook een oplossing. Verder sta ik open voor tips aangezien dit me 1e exte pc is. Heb altijd 'Gaming Notebooks' gebruikt en desktop aankopen uitgesteld voor de steeds maar nieuwere componenten*... Lijkt altijd wel wat nieuws te komen.
Ik zou graag de build in Zwart - Groen willen doen, maar kan geen passend moederbord vinden. Alternatief word Zwart-Blauw.
Verder hangt de GTX 780 of GTX 780ti van de rest van de build af, price/pf ratio.
Water Cooling Setup
Swiftech MCR120-QP-K 120 of groter in front...
Swiftech H220X CPU Liquid Cooling Kit
- 2 x
.Komodo™NV-LE of EK
- Maelstrom V2 Dual Bay Reservoir
Met H220-X en uitbreiding zoals je zelf aangeeft heb je een prima oplossing.
Wil je de set iets meer naar eigen wens (andere kleur, andere formaat slang etc. etc.), kan je ook proberen jouw eigen set samen te stellen.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
A
ls je een setje geprobeerd hebt samen te stellen, kan je het hier posten.
Dan kunnen wij je adviseren wat eventueel beter kan.
