advies voor waterkoeling
gorky
hoi ik heb advies nodig voor de g desk die ik wil gaan waterkoelen
- Wat is jouw budget? x/- 250 euro
- Wat is jouw hardware? asus sabertooth 990 fx am3+ asus nvidia gtx 670
- Welke behuizing heb je? de g desk
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen? voorlopig de cpu en gpu
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen? onder de desk
de lijst
1. Kies jouw Radiator:heb ik een 360
2. Kies jouw Fans: heb ik 3x Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM
3a. Kies jouw CPU block : heb ik de ek supremacy evo
3b. Kies jouw GPU block :een probleem geval
4. Kies jouw Reservoir : staat in de bestel lijst
5a. Kies jouw Pomp heb : heb ik de mcp 360
5b. Kies jouw Pomp Top : staat in de bestel lijst
6. Kies jouw Koelvloeistof : ben ik nog niet uit
7. Kies jouw Slang/Tube : staat in de bestel lijst
8. Kies jouw Fittingen : staat in de bestel lijst
Winkelwagens :: Winkelwagen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
de vidieo kaart blijft een probleem geval de gtx 670 mocht iemand daar nog voor hebben liggen of andere spullen dan hoor ik dat graag.
de reservior die in de bestellijst staat heb ik liggen maar dan met kleiner schroefdraad ik denk zelf dat dat problemen geeft met de rest van de fittingen ook dat hoor ik graag
ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan hihi
nee helaas niet hij heeft wel in de sale,s gedeelte een voor de gtx 680 liggen maar ik nergens vinden dat het past . maar op foto,s lijken de kaarten veel op mekaar
Tja, als je je gpu wilt waterkoelen dan zul je toch iets moeten doen.
Bijvoorbeeld een vraag advertentie plaatsen hier, en bij tweakers, of gaan upgraden.
bestelling geplaatst
Anti Knikveer 13MM (3/8) Lengte 10CM Code: 68034
Prijs in waardepunten: 16
€1,32 2€0,56 €3,20
Aquacomputer Aquatube G1/4 Silver Code: 34006
Prijs in waardepunten: 218
€36,13 1€7,59 €43,72
EK Thermal Pad Full Cover 60x50x1mm Code: 996572
Prijs in waardepunten: 20
€3,35 1€0,70 €4,05
EK-DDC X-TOP CSQ - Plexi Code: 842607
Prijs in waardepunten: 99
€16,49 1€3,46 €19,95
HighFlow Casebadge Aluminium Black/Silver Brushed Code: HFCB01
Prijs in waardepunten: 19
€1,61 2€0,68 €3,90
Koolance Drain Valve 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) VLV-10TSPL Code: VLV-10TSPL
Prijs in waardepunten: 61
€10,08 1€2,12 €12,20
M3 x 30mm Schroeven Verzonken (4 Stuks) Code: M3x30
Prijs in waardepunten: 15
€0,83 3€0,51 €3,00
M3 x 40mm Schroeven met Kop (4 Stuks) Code: M3x40
Prijs in waardepunten: 10
€1,65 1€0,35 €2,00
Monsoon Premium G1/4 LED Plug - Chrome - MON-LPL-CH Code: MON-LPL-CH
Prijs in waardepunten: 49
€8,22 1€1,73 €9,95
Nanoxia Coolforce CF1 UV Acid Green - 1000ml Code: 300300830
Prijs in waardepunten: 39
€6,57 1€1,38 €7,95
Spuitfles - 1000ML Code: 32061
Prijs in waardepunten: 29
€4,92 1€1,03 €5,95
Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear Code: 59027
Prijs in waardepunten: 134
€7,40 3€4,65 €26,85
XSPC Radiator Mounting Bracket Set - 6-32 UNC Code: R120MNT632
Prijs in waardepunten: 32
€5,37 1€1,13 €6,50
ProductPrijsAantalBTWSubtotaal
videokaart
hoi heb gisteren een msi geforce gtx 970 met bijbehorend waterblock binnen gekregen vandaag geplaatst maar als ik nu de pc aandoet slaat hij meteen uit
Als ik de stroom van de videokaart afhaal slaat de pc wel aan (geen beeld hihi)
moet ik soms ergens iets aanpassen met een jumper ofzo of heeft iemand een idee wat het kan zijn
b.v.d. Wim
Dat is normaal op volle snelheid.
Je moet met een fancontroller hem gewoon langzamer laten draaien.
Let op dat je controller wel 30watt aan kan.
Of als je een pwm versie hebt de rpm en pwm via de moederbord regelen. (wel de 12v van de voeding gebruiken en niet op de moederbord want dat kan je header stuk maken)
Neem aan dat je een MCP 350 hebt en geen 360, want zover ik weet bestaat die niet.
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
H Advies waterkoeling voor mijn pc Advies Waterkoeling Setup 15
M Advies waterkoeling + (evt)vervanging voor Armor VA8000 Advies Waterkoeling Setup 14
D advies voor vga waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
S advies voor opnieuw bouwen waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
B Waterkoeling advies voor 1x5970 2x5870 Advies Waterkoeling Setup 59
B Advies Waterkoeling voor 2U server Advies Waterkoeling Setup 21
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
