Hulp nodig voor waterkoeling
Manuele
Beste members van Highflow, ik heb hulp nodig voor een volledige waterkoeling set voor mijn videokaart. Ik denk dat het de Gigabyte GeForce RTX 3080 XTREME Waterforce WB 10G rev. 2.0 ga kopen. Als 1 van jullie een andere videokaart aanbieden met de juiste waterblok natuurlijk zou ook wel een andere optie kunnen zijn. Maar nu als volgend weet ik niet welke fittingen ik allemaal nodig heb dus vandaar zit ik op deze forum want hen hellaas nooit waterkoeling gehad. Mijn case is de Thermaltake tower 900 White edition. En dan heb ik nog voor jullie allemaal een vraagje gaat een pci express 4.0 op een moederbord wat pci express 3.0 heeft?
Alvast bedankt aan iedereen die hierop reageerd.
Mocht je een set willen samenstellen, dan loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
En je hebt de kennis later nodig voor onderhoud/reparatie.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
3b. Kies jouw GPU block (optioneel, maar gezien de ruimte in jouw kast wel aan te aan te raden om mee te koelen)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een aftappunt is zeker geen overbodige luxe, zie daarvoor alle info hier:
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
N Hulp nodig in DreamWeaver Algemene Discussies 29
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
D Hulp nodig controls battlefield 3 Gaming 6
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
T Hulp nodig koeling set Advies Waterkoeling Setup 14
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
Wouter Hulp nodig. HighFlow Forum 5
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
Wouter hulp nodig plaatje('s) aanpassen. Algemene Discussies 0
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
L hulp nodig, ben nieuw hier :D Waterkoeling 7
