Waterkoeling voor beginner
TheReavyn
Hallo allemaal,
Mijn h100i waterkoeler heeft het een aantal weken geleden begeven, dus een goede reden voor mij om een custom waterkoeling loop aan te schaffen!
Na het lezen van wat reviews en benchmarks heb ik wat onderdelen samengesteld. Voorlopig wil ik het alleen
nog bij CPU koeling houden, ik ben er nog niet zeker van of ik in de toekomst ook de GPU ook watergekoeld wil hebben.
Budget
- 200-300 euro
Hardware
- Intel 4670k
- Asus Sabertooth z87
- Corsair vengeance1866 8gb
- MSI GTX 970 4G Gaming
- Samsung EVO 840 500gb
Behuizing
- Fractal Design R4
Ik heb aardig wat ruimte in mijn case en wil de radiator graag boven plaatsen, ivm met mijn geheugen en moederbord zit ik aan het limiet van een 30mm dikte radiator.
Ik zou de radiator eventueel voorin kunnen plaatsen, maar het leek mij leuker om de resevoir/pomp combo op de plek van de exhaust fan te hangen, en alles dichtbij te houden.
Voorbeeld:
Mijn samenstelling
Winkelwagens :: EK custom white loop - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Reacties, advies, hulp of opmerkingen zijn welkom!
Bijlagen
    35,5 KB · Weergaven: 11
Kleurtjes kunnen idd wat achter laten, maar meestal is de residu van rest afval uit de radiator/blokken.
Ik heb gebruik zelf altijd gekleurde koelvloeistof in mijn systemen en heb er nooit problemen mee gehad.
(de radiatoren en blokken spoel ik voor gebruik altijd wel goed door met ultra pure water)
Een groter reservoir is alleen voor de looks, voor een uitbreiding in jouw set is een groter reservoir niet noodzakelijk.
Alle reservoirs zijn qua functionaliteit hetzelfde, dus neem een die jij het mooist vindt :)
De Mayhems aurora is voor show cases, heb dit ergens gelezen en zou ik dus niet gebruiken, ik zou eerder kijken naar de primochill advance LRt slang( plasticizer free), dit in kleur of clear en een gewone DIY pakken.
Ook zou ik de gpu meteen mee in de setup opnemen, er zijn al leuke en niet te dure gpu blokjes en je hebt naderhand niet al dat gedoe om je loop te drainen en de gpu aan tesluiten en weer een leak test te doen. De GPU heeft zelf meer profijt aan een waterkoeling als een CPU.
De Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm is 2 tientjes duurder maar koelt beter als de swiftech en dit bij alle fan snelheden.Bundymania en xtremerigs.net en nog wat andere hebben vele rads gestest, kijk eerst de reviews eens.
De 4670K overclockt op bv. 4,2Ghz met 1.35v is ongeveer 125 watt, de GTX970 standaard heeft ongeveer een tdp van 150watt( OC ongeveer 220watt), dus tesamen kom je op275 watt( oc 345w), dit kan een 360rad met fans op 1200 rpm koelen, een 420of 480 rad kan dit zelfs met 800rpm en minder. Zodra je de Gpu OC dan zal de fan rond de 1800rpm zijn voor de 360rad en dit om dezelfde temps te krijgen.
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
