Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition
JJ1984
Beste mede forumgebruikers,
voor mijn Sapphire Vapor-X 7970 Ghz edition zoek ik waterkoelingsblokken.
De reden hiervoor is dat ze namelijk een 3x Crossfire setup op m'n moederbord geplaatst worden. Alleen jammer genoeg zijn de geleverde standaard luchtkoelblokken veels te dik, waardoor je ze er niet op kwijt kan.
Het schijnt alleen dat die biosknop op de PCB zodanig dik is, dat de waterkoelingsblok er niet op past.. zie het forumpost dat deze arme stakker heeft gemaakt --> Help with water-cooling a hd 7970 ghz
Waar ik ook naar zoek is een waterpomp met ingebouwde reservoir dat ook krachtig genoeg is om 3-4 waterkoelingsblokken te koelen. Tevens moet deze ook passen in een 5.25 inch bay.
Hardwarespecificaties:
Intel I3 CPU
Asus Maximus V extreme mobo
3x Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition
1x WD Green edition 1TB HD 5400 RPM
1600W LEPA voeding
16gb RAM (merk onbekend, maar ook niet relevant lijkt mij)
Coolermaster HAF X case
Alle hulp zou enorm welkom zijn.
coolfris
Er zijn geen fullcover blokken voor je kaarten.
( CoolingConfigurator.com en tussen deze google search staan een paar topics waar dit bevestigd wordt.)
De enige optie die je met deze kaarten nog rest zijn universele blokjes icm heatsinks op de geheugen chips en mosfets.
Voor die heatsiks op de graka's heb je (zeker met drie kaaarten) een goede airflow in je kast nodig. Je zou ook een 120mm fan op lage toeren op de kaarten kunnen richten.
Als je één 5.25 inch bay bedoeld zijn de keuzes beperkt. De meeste bay reservoir/pomp combinaties nemen twee bays ruimte in beslag.
Voor één bay:
Koolance Reservoir/Pump, RP-1005 Black
of
Koolance Single 5.25 bay Reservoir for 1-2 PMP-400 Pumps RP-401X2
Bij die laatste moet je de pomp(en) er nog bij kopen. Hier een review van deze bayres/pomp)
oh ja:
Om resonantie tussen de behuizing en de bayres/pomp te verminderen:
Lamptron Noise Isolation Strip
JJ1984
Het probleem is dat de V-ram stock al is overgeclocked naar 1500 MHz. Ik weet dus niet of die heatsinks op die RAM-blokjes toereikend zijn met zo'n lage airflow.
Is er nergens een winkel waar ik langs kan gaan met m'n videokaart om te testen?
Thierry
perfectly imperfect
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
