Waterkoeling set voor 2080ti
Bergers
Omdat ik voor een klant per ongeluk een watergekoelde video kaart had besteld.
Zit ik nu met een gigabyte 2080Ti extreme met waterkoeling in mijn maag.
hij staat op marktplaats maar zit er langzaam aan te denken om hem maar gewoon voor mijn eigen game pc te gebruiken.
Beetje zonde om een kaart van 1500,- op de plank te laten liggen.
nu wil ik dus voor niet al te veel geld de spullen aanschaffen om deze kaart te gebruiken.
Maar wat ik zo snel zie zijn het allemaal setjes voor de cpu of voor de videokaart met full block.
Wat heb ik nu minimaal nodig om deze kaart in te zetten.
Ik heb meerdere kasten tot mijn beschikking van klein tot zeer groot dus dat is geen probleem.
graag hoor ik jullie suggesties .
patrick
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (als je ook jouw CPU mee wilt waterkoelen, is wel een aanrader)
3b. Kies jouw GPU block (in jouw geval niet nodig)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Helaas, zakelijk gekocht en dan geldt consumenten recht niet.
Leverancier ( informatique ) vond een vlekje op de kaart en vond dat ie niet meer verkoopbaar was. Is mijn leverancier ook niet meer 😊
Zakelijk is dan inderdaad anders, als je de doos al open had gemaakt dan kan ik het wel begrijpen dat ze moeilijk doen.
Azerty is dan in mijn optiek ook een betere optie om zakelijk te kopen.
Bergers
Oke, ik heb me er even wat meer in verdiept en ik geloof dat het niks voor mij is.
Van mij hoeft al die kleurtjes en zo niet, ik ga niet extreem overklokken en mijn games zullen meer herrie maken dan wat die pc nu doet.
Ff een domme vraag, kan ik niet gewoon een AIO watercooler nemen voor een grafische kaart. Het blok eraf halen en dan aansluiten op het al bestaande blok van de video kaart. Opnieuw afvullen en klaar.
of denk ik dan echt te simpel.
Bergers
Mijn klant heeft van mij al gewoon de kaart gekregen die hij besteld had.
dat verlies heb ik al genomen en ja dat hoort erbij. Maar leuk hoef ik het niet te vinden.
Probeer het verlies alleen niet nog eens met 500,- op te laten lopen.
Dus probeer ik creatief te denken.
Bv kan ik het waterblock van de kaart er niet afhalen en dan vervangen door het blok van zo’n set.
Andere oplossing , waterblok vervangen voor een luchtgekoeld blok.
Je kan ook gewoon een goedkoop kitje nemen, hoeft geen €500 te kosten.
Bijvoorbeeld deze:
CPU blok hoef je niet te gebruiken als je alleen jouw GPU wilt waterkoelen.
Wil je wel CPU waterkoelen, dan twee fittingen erbij bestellen.
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
Gerarddo Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295 Advies Waterkoeling Setup 27
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
