Vraag over PC waterkoeling: is het beter je CPU los van je GPU te doen?
djghostogb
nee ik ga de kabels no zeker wel doen ik heb de tiraps al in huis denk dat ik moge ga doen de computer is de thermaltake X9 2 opelkaar gemaakt en Het mobo is de asus Maximus Formula iX en een i7 7700K CPU en 16 gb ram 3000 mghz Van corsair dominater platinum en de video kaart is de Asus Poseidon platinum:023: 4gig:icon_lol:
djghostogb
Hoi freddy ik heb een vraagje wand ik ben opzoek naar 2ledlampjes voor in het koelblok van de xspc en ik zie dat ze wel bij julie in de kleur oranje zijn en niet in de andere kleuren wand ik wil ze graag van het merk zelf van de cpu koeler en dan de kleur uv licht zouden julie die en de andere kleuren ook op de site kunne zetten van het merk xspc tnx voor hulp:080::112: groet henk
djghostogb
Hoi Freddy Ik heb een Vraagje is de volgende geluids demper Voor voeding ook nog te koop in andere vormaaten dat ze op een grootere voeding kunnen wand ik zie aleen deze maat en geen anderen maar ik wil weeten of die maby wel te bestellen zijn bij de leverancier wand ik wil de
Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W Gold koopen en het vormaat is 150mm(W) x 86mm(H) x 180mm(L) Dank voor info en is die voeding ook bij julie leverancier te bestellen in de Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W Titanium versie en daar is het vormaat 150mm(W) x 86mm(H) x 200mm(D) van
https://www.highflow.nl/modding/gel...shock-static-slip-and-vibration-absorber.html :003: :024:
djghostogb
SKU: PS-TPG-0850DPCTUS-T Heb ik net gekeeken op hun site wand julie hebben wel de Gold maar dus niet die andere die ik zag en ik wil ook weeten wat het verschil van gold en titanium is
tnx:idee
djghostogb
Hoi Freddy als die leverbaar is en zou zijn kun je me dan een melding stuuren dankjewel hier voor wand ik Heb al veel op internet gezocht maar hem nog nergens gevonden aleen dus op hun eigen site en daar staan wel links naar waar die tekoop zou moeten zijn maar daar staat die ook niet en wil Graag de PS-TPG-0850DPCTUS-T dus voor als deze lever baar is en zou kunnen zijn wil ik het dan weeten dank voor info en hulp:icon_idea::105:
djghostogb
Hoi freddy ik hen web vraagje ik heb net wat besteld aleen ik had graag gehad dat het morge word bezorgt aleen heb ik de verkeerde bezorg dienst gekoozen kan dit nog worden gewijzicht dank voor hulp :080:
djghostogb
Hoi Freddy ik heb een Vraagje over artiekelen of je die in een comboversie samen aan mekaar kan maaken ofzo dat zijn de [h=1]EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump) en de EK-DBAY D5 MX - Acetal :icon_cool: van het merk ekwb dank voor hulp en info:icon_cool:[/h]
Bedoel je beide producten in dezelfde loop?
Dat is mogelijk, ik zou dan wel voor de PWM versie van de EK-DBAY gaan:
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/ekwb/ek-dbay-d5-pwm-mx-acetal-incl.-pump.html
Dan kan je de PWM stekkers van beide pompen met een splitter aansluiten op één PWM aansluiting op het moederbord of controller:
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/accessories-4/4-pin-pwm-splitter-y-kabel.html
Zo weet je zeker dat beide pompen even snel draaien en niet elkaar in de weg gaan zitten (als de een langzamer draait dan de ander, is het nadelig voor de pomp die sneller draait).
djghostogb
nee ik bedoel dus de pomp op het tube gemonteerd en dan het tube res met de pomp er aan en dan de tube zonder de zwarte afsluit deksel op de achterkant van het bay res op de plek waar dan normaal de D5 pomp zou zitten snap je wat ik bedoel:idee dus te tube res aan de achtrekant van het bay res en dan maar met een pomp
:103:
Ik heb het geprobeerd te begrijpen, maar ik denk dat het niet mogelijk is, in ieder geval niet om beide tegelijkertijd te gebruiken.
Een van de twee moet alléén een reservoir zijn, dus niet allebei een pomp+combo zoals jouw voorbeeld.
Bijvoorbeeld deze twee combo's zijn mogelijk:
EK-DBAY Spin Reservoir R3.0
of
EK-DBAY D5 PWM MX - Acetal - incl. pump
EK-RES X3 150 Tube Reservoir
Je kan ze dan aan elkaar door koppelen met fittingen en slang of met G1/4" male-male fittingen voor een directe verbinding.
Gezien het met woorden lastig te begrijpen is, misschien kan je een tekening of foto maken van wat je hebt en/of wilt gaan doen.
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
Wouter Vraag over waterkoeling moederbord. Waterkoeling 9
D Waterkoeling vraag Waterkoeling 4
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
