Vraag over PC waterkoeling: is het beter je CPU los van je GPU te doen?
De witte variant kan je hier vinden in de shop:
Phanteks Enthoo Primo Big Tower - White
De gaten kan je het beste zelf boren, omdat wij van te voren niet weten hoe jouw loop exact gaat lopen.
Je kan dat beter als laatste doen, want eenmaal en gat geboord, kan je dat niet meer wijzigen.
Met een trapboor gaat dat heel makkelijk, mocht je die niet hebben, zie hier:
Hoi ik Heb een Vraagje over GPU waterkoeling wand ik wil een niewe GPU kopen maar ik zou Hier een Water koel blok op zetten aleen ik weet niet of Hier ook een Water koel Blok voor is dit is de ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING is hier voor dus ook een GPU waterkoel blok voor te koop of bestaat deze niet of hoe en welke past hier op?? Dank voor Hulp En info?
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
Wouter Vraag over waterkoeling moederbord. Waterkoeling 9
D Waterkoeling vraag Waterkoeling 4
djghostogb vraag over AIO water koeler Cases en Modding 7
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
