vraag over distro plate
djghostogb
Hoi Freddy ik zou wat willen vragen over de Flat Pump Res van EK WB en de distro plate van Phanteks wand ik wil een van deze graag in mijn pc gaan zetten aan de achterkant waar de Fan zit ik weet dat er in de Distro plate aan de zijkant een paar extra g1/4 punten zitten en ook nog een paar lucht doorstroom gaten Gleuven en ik wil weten of het beter is om die van Phanteks is of die van EKWB wand ik wil ook een niewe pomp kopen van EKWB mischien omdat deze op het moederrbord past voor de snelheid ik heb zelf ook een behuizing van Phanteks de
ENTHOO 719 tnx voor info:rolleyes:🙂
Het is een kwestie van smaak.
Wat vindt je mooier?
Je kan zelfs allebei plaatsen als je dat mooi vindt en het budget ervoor hebt :)
Als je één van de twee wilt installeren, dan is die van EK makkelijker, omdat je dan gelijk een pomp hebt.
Met die van Phanteks moet je elders in de kast nog een pomp plaatsen.
djghostogb
en ik zou ook graag willen weeten of het ook met een Distro plate enzo ook met gewoone soft tube kan worden gebruikt of dat dit beter is met hard tubes wand ik heb wel geld voor het een of wel het ander (hard tubes ) en ik zou het liefste de distro plate van het merk van mijn Case willen en een losse d5 pomp Van ek Plaatsen omdat deze op met mijn Mobo zal kunnen werken wat ik graag wil dus en ik heb ook dingen waar ik nog geen ervaring mee heb zoals hard tubing https://www.highflow.nl/watercoolin...40-distribution-plate-with-drgb-lighting.html deze plate https://www.highflow.nl/watercoolin...ch/ek-quantum-inertia-d5-pwm-d-rgb-plexi.html en deze pomp wand ik heb https://www.phanteks.com/Enthoo-719.html deze case en moet 3 onderdeelen koelen mijn mobo en mijn CPU & GPU en dit wil ik via 1 loop met 2 radiators gaan doen een voor mijn CPU&mobo samen en een voor meGPU ik doe dit nu nog met een Rad die ik heb ge split in 2 streams een naar de eerste 2 en de ander naar de laaste en dit maakt een koel Temp ka temp van de pc nu op ongeveer +/- op de bijgevoegde foto te zien als ik niet aan gamen ben WhatsApp Image 2022-05-24 at 6.08.55 PM.jpeg
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
S Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
