Vraag: Aquaero 6 LT / High flow meter USB 53129
88Gamer88
The Black Mozart Restyle
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het volgende.
Ik krijg de High flow USB meter 53129 niet werkend via de aquabus 4 pins kabel.
Alleen via de usb poort maar wil hem gebruiken als "slave"op de Aquaero aangezien de alarm opties dan groter zijn.
Heb de MPS geconfigureerd in de software (2017 -3.2).
http://forum.highflow.nl/attachment.php?attachmentid=22161&stc=1&d=1514123571
Maar wanneer ik de USB kabel los koppelt en hem aansluit via de 4 pins aquabus koppelt aan de aquaero (High poort)
Wordt er niks weer geven zowel niet bij sensoren als bij aquabus optie links in de lijst.
Hopelijk weet iemand goede raad.
Bijlagen
    25,6 KB · Weergaven: 5
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
