Vraag over Fittings en PETG Tube
peter148
Dag @Freddy,
Vraag over het plaatsen van de fiitng op de PETG Tube.
Ik had gisteren onderstaande Fitting besteld van Bitspower :
Bitspower G1/4 Enhance Multi-Link For OD 16MM
Ik had dit samen met PETG Tube van EKWB :
EK-HD Tube 12/16mm
Als ik de bitspower fiiting op de Tube moet drukken, moet ik heel wat kracht gebruiken om dat ding erop te krijgen, Is dit normaal of doe ik iets verkeerd ?
Of zijn Bitpower en EKWB niet echt compatibel, maar lijkt me heel onwaarschijnlijk ?
Of misschien hebben jullie bepaalde technieken om fittings op de Tube te duwen.
Ook vroeg ik me af wat je moet doen met de tweede O-Ring, je krijgt namelijk 2 Zwarte O-ringen mee ? Is een als reserve of moet deze er ook tussen ?
Groeten,
Peter
Het is normaal dat je redelijk wat kracht moet gebruiken om de tube in de fitting te krijgen.
Let op dat je de randen van de tube (uiteinde die in de fitting gaat), schuin afschuurt, zodat er geen scherp randje is dat de O-ring in de fitting kan beschadigen.
Om het makkelijker in de fitting te drukken, kan je eventueel het gedeelte van de tube dat in de fitting gaat, rondom schuren met een schuurpapier, zodat de tube iets smaller wordt.
Een andere manier is het even dompelen in heet water of opwarmen met een heatgun en dan in de fitting drukken.
Maar hier moet je wel mee uitkijken, bij te lang verhitten en scheef in de fitting drukken, kan de tube te small of scheef worden, waardoor het niet meer stevig in de fitting zit.
De fitting gebruikt 3 O-ringen:
Rondom de tube gaan 2 O-ringen (deze zitten in de bovengedeelte van de fitting).
En 1 O-ring gaat om de ondergedeelte van de fitting, boven de schroefdraad.
Heb je een 4e O-ring? Dan is deze reserve.
@Freddy
Bedankt Frddy voor de tip
ik had de tube wat afgeschaafd met een deburrer tool en achteraf de kanttjes nog wat afgeshuurd met fijn schuurpapier.
Als extra heb ik de fiiting ook even onder lauw water gedompeld, dit ging al heel wat gemakkelijker.
Voor de fiitng, de 2 O-ringen kunnen onmogelijk onder de kap komen te zitten, dan krijg je dit gewoon niet vast gechroefd.
Op de website van Bitspower staat het volgende :
"The extra Oring is for the tube which OD is a little smaller, such as brass tubing after cutting."
Link
Dus ik denk dat die als optioneel is, in de meeste youtube videos zie ik ook alleen maar dat ze maar 1 O-ring over de tube schuiven
Groeten,
Peter
djghostogb vraag over AIO water koeler Cases en Modding 7
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
