Simpele vraag
dosda3
Zoals de titel doet vermoeden en ik graag zekerheid heb voordat ik me onderdelen bestel.
Ik heb een Swiftech MCP655 pomp en wil graag de onderstaande upgrade kopen.
Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250 - Black - BP-D5TOPUK250P-BKCLHet is een d5-top upgrade kit, oftwel een upgrade voor een pomp top?
Moet ik dan de pomp top er nog bijbestelling of kan ik deze bevestigende en zit hier de pomp top bij.
Alvast bedankt voor jullie hulp :)
Hmm ik zie net dat ik niet de enige ben met deze vraag en dat er verderop ook gevraagd naar wordt.
helaas kan ik het topic niet verwijderen :icon_neutral:
Dus dan maar een kleine uitbreiding van het desbetreffende topic,
Kan ik deze erop aansluiten?
http://www.highflow.nl/pompen/laing...lexi-g1-4-vpp655-tpp644-mcp655-v.2-13166.html
dosda3
Die alphacool aansluiten op de bitspower zal niet gaan, wel alleen de pomp er op, zal wel lukken op de alphacool top.
Het is nog niet helemaal duidelijk voor mij. Het doel is om uiteindelijk om 2 fittingen erop aan te kunnen sluiten, zodat ik een acrylic tube kan aansluiten ipv een slang.
1. Het is mogelijk om de Swiftech MCP655 pomp aan te sluiten op de bitspower upgrade (waardoor je dus de pomp met een reservoir erop bevestigd.
2. als 1 klaar is kan ik er dus 2 1/4G fittingen in draaien?
3. Het is mogelijk om de Alphacool top op de pomp te zetten
4. als 3 klaar is kan ik er dus 2 1/4G fittingen in draaien?
VoYaGeRTM
1. Ja
2. Ja 1 boven op de reservoir en 1 in de pomp top die erbij hoort (Bitspower top).
3. Ja maar niet in combinatie met nummer 1.
4. Ja.
Zoals je ziet overal ja op. Maar de combinatie met alpacool top en bitspower reservoir top gaat niet.
Dat soort dingen is vaak merk gericht als je pomp top en reservoir wil combineren in 1.
Houd er wel rekening mee dat je altijd maar 1 uitgang heb in beide pomp tops.
Vaak heb je wel meerdere ingangen maar in dit geval niet als er een reservoir op komt.
Tenzij je weer een andere reservoir top erbij doet met meer ingangen.
dosda3
Ok het is helemaal duidelijk! :). Af en toe merk ik hoe duur deze hobby kan zijn. Dan denk ook leuk dat zetten we erop, maar blijkt het €120 te kosten ipv €60 aangezien de top er nog bij moet :p. Deze zetten we eerst maar even in de wenslijst dus haha.
Bedankt voor jullie hulp :)
iSP Simpele knop HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
stravinski simpele server pc Hardware & Software 10
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
