vraag over Apogee Drive II
johan52
goede dag ik ben bezig met me 2 keer dat ik een loep bouw dus ik ben nog een groentje
dus is het mischien een domme vraag
met het uitzoeken van een cpu blok is mijn oog gevallen op de Apogee Drive II
waar een ingebouwde pomp zit nu had ik 3 vragen
1 als ik deze gebruik krijg ik dan een betere flow en betere koel prestatie als ik al een pomp tussen mijn loep heb
2 heb iemand ervaring met type cpu blok
bedank voor de andwoorden
Bijlagen
    156,5 KB · Weergaven: 0
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
