vraag over g1/4 schroefdraad
Ja, het schroefdraad Is G1/4. Zou persoonlijk alleen nooit gaan rommelen met bouten oid. Kans dat je je rad naar de klote helpt door je schroefdraad kapot te maken Is redelijk groot lijkt me. Zou gewoon 2 schroefdopjes fixen.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
