vraag over Flow Indicator + nog iemand Adviezen ???
DjRavix
Ik heb een klein probleempje met m'n Bitspower Flow Indicator
ik neem aan dat jullie hem wel kennen maar voor de duidelijkheid ... Deze:
Ik dacht eerst dat hij niet werkte omdat ik geen RPM te zien kreeg toen ik um op m'n moederbord aangesloten had
tot ik een de hele zaak weer eens leeg had laten lopen om wat onderdelen te vervangen en daarbij in een gekke bui dacht laat ik de flow meter eens op een oude 5.25" fan controller met Display aan te sluiten
en tot mijn stomme verbazing gaf die op de display wel een RPM aan (na dat de loop volledig gevuld was dit ongeveer 180 tot 210 RPM)
nu heb ik al contact gehad met ASUS en die zeggen dat het aantal RPM te laag is voor het bord om te detecteren
en nu is mijn simpele vraag ... weet iemand hier een oplossing voor ?
ik dacht zelf aan een unit om eer tussen te zetten die het RPM signaal vermenigvuldigt ofzo maar weet niet of dit bestaat
daarnaast had ik nog de vraag of iemand nog andere adviezen had voor mijn systeem
er zijn al een paar Fittingen onderweg naar mij die ik er nog in moet plaatsen (Bitspower 30R en 60R Blacksparkle)
daarnaast zat ik nog na te denken over welke vloeistof ik er uiteindelijk in ge doen (er zit nu demi water in)
ik zat zelf te denken aan Pastel Blue Berry al weet ik niet of die kleur overeen komt met die van de SP120 Ringen
verdere tips zijn altijd welkom
Mooi systeem!
Qua flowmeter ben ik helaas niet bekend met een RPM vermenigvuldiger.
Een tip is om Cable Comb Black tussen de kabels te doen bij jouw videokaarten, daarmee ziet het er een stuk netter uit.
Ja ... die moet ik er eigenlijk ook nog een aantal bestellen (Zijn ook handig voor Cable Management achter de moederbord tray)
Maar vergeet ze telkens er bij te doen als ik een bestelling plaatste
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
djghostogb vraag over AIO water koeler Cases en Modding 7
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
