vraag waterblock
gorky
hoi ik heb de asus nvidia gtx 670 nou wil ik daar een waterblock op zetten maar ik enkelt deze in de shop vinden
de xspc razor gtx670 of kan ik ook andere gebruiken (bijv.die van de 680)
b.v.d. wim
Die koelen zeker goed.
De rest van jouw kaart dat gekoeld moet worden, zijn ram chips en de mosfet chips, die kan je met heatsinkjes koelen (dus gewoon luchtkoeling):
HighFlow Chipset Coolers
Voordeel is dat het waterblok dus universeel is, kan je bij een nieuwe videokaart ook nog gebruiken.
gorky
daar moet ik nog even over nadenken
vindt dat niet zo mooi dacht dat ik me deze kaart wel wat kon doen zo,n slechte kaart is he volgens mij niet jammer
Added after 57 minutes:
sorry dat ik doorvraag maar op een aantal forums zeggen ze dat er qua uiterlijk weinig verschil zit tussen een nvidia gtx 670 en 680
heeft iemand daar ervaring mee
Die voor de GTX 680, jij hebt er een nodig voor de GTX 670 toch?
Het blok voor de 670 hebben we nog niet toegevoegd aan de shop.
Als je daarvoor interesse hebt, voegen we het toe.
ForresT
Even tussendoor,
Als ik dit lijstje zie op de site van EK (Coolingconfigurator) past het DC2 blokt van de 670 ook op een 970 Strix.
Past een blok van de 970 Strix dan ook niet op een 670 DC2?
PCB's lijken wel heel veel op elkaar. Deze zijn namelijk (volgens mij) nog wel te verkrijgen.
Asus GTX 670-DC2
Asus GTX 970-Strix
Als ik zo kijk dan is de links van de GPU de layout identiek aan elkaar.
Alleen rechts is de layout anders.
Daarover gaat de blok niet heen, dan zou het blok gewoon moeten passen :)
Voor de zekerheid kan je dit het beste even mailen naar info@ekwb.com
gorky
misschien een rare vraag
maar zie door de bomen het bos niet meer kan ik een keer langskomen met mijn spullen die ik heb voor advies wat ik nog nodig heb want ik zoveel dingen op de site dat ik het niet meer weet of bij iemand anders , want er is niet echt een winkel voor watercooling
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
