Vraag over waterkoeling
WireX7
Beste mensen, ik ben hier met een vraag over zelf een watercooling kit samenstellen.
Heb namelijk geen kit gevonden die een 200mm rad gebruikt.
Ik heb namelijk in mijn hoofd om een core v1 te casemodden en een 200mm rad aan de voorkant te installeren, wat vrij vanzelfsprekend is, en/of de rad te mounten op de plek waar het acryl paneel zit (dit is ~170x200mm) Ik weet alleen vrij weinig over het waterkoel gedeelte en de vraag is eigenlijk, is dit compatible allemaal;
-Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 200mm radiator
-EK-Quantum Velocity - AMD Copper + Plexi
-Thermaltake Pacific PR11 Reservoir/Pump Combo
En dan desbetreffende G1/4 13/10 fittings met bijbehordende soft tubing.
Dit zou als het goed is dan een 5800X rustig moeten kunnen koelen en ruimte hebben voor OC, en mogelijk een nvidia 2070 op een latere datum.
Het is tevens nog mogelijk dat ik een 240mm aan de sidepanels duw na ruw masseren van een van de panelen. Maar dit is voor nu even hoe ver ik het plan trek.
Heeft iemand advies hoor ik het ook graag! Wil rustig in de waterkoel wereld stappen en wat te doen hebben komende weken.
Groet,
WireX
Jason
Hoi WireX7,
Onderdelen zijn prima. Verder moet je in het kort het lijstje hieronder afwerken voor een complete waterkoeling setup. Ik heb het een en ander voor je aangevuld als voorbeeld, maar je kan het uiteraard aanpassen naar je persoonlijke voorkeur. Hier een soortgelijke topic voor als je meer info wilt: https://forum.highflow.nl/threads/a...tot-een-waterkoeling-setup.31828/#post-325415
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
Op jouw radiator gaat een 200mm fan. Noctua is bv. een goed merk, Thermaltake of CoolerMaster voor als je RGB wilt.
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
“Premixes” of kant-en-klare is het makkelijkst. Clear vloeistof gaat het langst mee:
13/10mm soft tubing:
8. Kies jouw Fittingen
Bijbehorende 13/10mm soft tube fittingen:
8b. Aftappunt
Je hebt ook een aftappunt in je loop nodig om je vloeistof eruit te kunnen laten lopen. De Quantum Torque Drain Valve is een simpele. Hier meer info:
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
WireX7
Hoi WireX7,
2. Kies jouw Fans:
5a. Kies jouw Pomp
8b. Aftappunt
Trechter
Spuitfles - 1000ML
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
Oh hey dat is allemaal handig, nu weet ik precies welke onderdelen ik nodig heb!
ben momenteel bezig met de opzet van de kast zelf aan te passen, heb net staalplaat op maat gezaagd om hierna een 200mm fan hole op te zetten met bijbehorende gaten voor de rad. En een scharnier zodat ik makkelijk in de kast kan komen.
Maar ik ga deze onderdelen allemaal meenemen in de lijst zodat ik het kan bestellen als ik klaar ben om in te bouwen! Alvast ontzettend bedankt!
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
Wouter Vraag over waterkoeling moederbord. Waterkoeling 9
D Waterkoeling vraag Waterkoeling 4
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
