Vraag over anti-staticiteit
MisterIce
Hallo allemaal,
Misschien een stomme vraag, maar is het mogelijk om te testen of een stopcontact aangesloten is met een aardedraad? Ik kan tijdelijk niet op mijn normale werkplek terecht en nu weet ik dat de stopcontacten waar ik nu bezig ben vroeger geen aardedraad hadden om het antistatische bandje op aan te sluiten, maar nu zijn 2 jaar geleden alle muren daar weg gesloopt en opnieuw opgebouwd. Hierdoor weet ik dus niet zeker of dat nu wel het geval is. Is er een manier om dit te testen of moet ik het stopcontact uit de muur halen om dit te achterhalen? :dunno
Mvg,
MisterIce
jrheuwing
Met een voltmeter hebt die 230 V AC kan meten lukt het. Je houdt een van de meetpennen aan de aarde en de andere stop je in een van de gaten. Wel beide gaten proberen. Als de aarde is aangesloten dan zal de meter aangeven dat er 230 V tussen een van de gaten en de aarde zit. Dan is de aarde aangesloten.
MisterIce
Oke, dank je wel. Ik ga het proberen!
maomanna
Shoutboxspammer
Dat hoeft niet perse zo te zijn, toch?
Een voltmeter meet het verschil tussen A en B.
Tussen de fase en nul zal hij ~ 230V aangeven, maar dat zal bij de aarde ook zijn.
Als een geleidend materiaal, die niet in verbinding staat met de fase, geen aansluiting heft, zal hij ook het verschil meten.
correct me if im wrong.
ForresT
Wrong
Als dat geleidend materiaal in verbinding staat met aarde meet hij idd ook iets. maar de RA (Rand Aarde) op je WCD (Wand Contact Doos) moet je appart aansluiten. Dit is dus een goede manier om het te testen.
Maar ik het zo lees is het een kantoor o.i.d. een (gediplomeerd) elektricien weet dat die alleen een RA WCD mag gebruiken als de RA ook daadwerkelijk aangesloten is.
Als er nou geen aarde op het WCD zit en je heb in het gebouw nog oude koperen waterleidingen of stalen CV leidingen. Dan kun je, je polsbandje ook daar op aansluiten. Deze zijn ook geaard (als het goed is).
MisterIce
Ik heb het met een voltmeter getest en deze geeft gewoon 230V aan dus ik zit goed. Dank jullie wel!
PS. Ik heb voor de zekerheid ook een stopcontact getest waarvan ik weet dat er geen aardedraad is aangesloten en dan geeft de voltmeter inderdaad 0V aan.
jrheuwing
Helaas is het niet zo. Als dat zo zou werken zou je de spanning ook met één meetpen kunnen meten en dat gaat helaas niet werken. Om spanning te meten moet een elektrische circuit gesloten zijn. De reden dat er een spanning tussen de fase en aarde te meten is komt doordat het energiebedrijf bij de transformatorhuisje de Nul verbind met een aardpin in de grond.
Het effect kan je het beste meten met een scheerstopcontact. Deze is vaak te vinden in de badkamer. In deze stopcontact zit een scheidingstransformator. Wanneer je dan tussen de fase en aarde meet zal je geen spanning meten terwijl er tussen de fase en nul wel 230 V kan staan.
maomanna
Shoutboxspammer
Wrong
Als er helemaal geen RA is aangesloten, dus alleen fase en nul en je houdt de meetpin tegen het aardestukje, wat zou hij dan moeten meten? 0?
Zie jrheuwing
MisterIce
Dat is wel wat ik ondervonden heb. Ik heb getest op een stopcontact waarvan ik 100% zeker was dat er geen randaarde is aangesloten en deze gaf 0V aan. Toen naar het stopcontact wat ik tijdelijk ff moet gebruiken en deze gaf met fase-randaarde 230V aan.
ForresT
Ja klopt.
In feite zijn nul en aarde het zelfde. meestal wordt nul tot aan het trafo huisje meegevoerd vanaf daar verdwijnt hij.
In het (oude) eneco gebied zitten nul en aarde bij de hoofdzekering ook op de zelfde klem.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
