Voorstel, en vraag?
Ruud
Hallo ik Ben ruud 35 jaar nieuw hier.
Ik kijk all jaaren naar een loop.
Iedere keer schrik ik van video waar het mis gaat, wel door ijgen schuld.
Hoe ik er nu tegen aankijk is dat het onderhoud me valt, om de zes maanden leeg maken en nieuwe er in.
De bloken schoonmaaken om de zes maanden lijkt mij wel moeilijk is dat took zo, of valt het mee?
Graag hoe jullie dat doen en julie ervaaring.
Hoe kun je de radiator het besten onderhouden stof er uit?
Is 2 aparte radiators 1 van 180mm en 1 van 360 radiotor voldoende voor 1 GPU OC en 1 cpu stock voor video edeting, gaming?
En wat voor water raden Julie aan demise met Een antie bactirie, Kant en klaar?
Wat is het beste voor de copere blokken tegen slijtage van de vinnen
Corrosie, meestal gebeurt dit als je metalen mix?
Graag tips Met vriendelijke groet Ruud.
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Vloeistof hoef je echt niet om de 6 maanden te vervangen hoor, je blokken schoonmaken om de 6 maanden al helemaal niet.
Gewoon kant en klare vloeistof gebruiken, premix. Gebruik zelf nu vloeistof van EK.
Ik vervang de vloeistof alleen als het systeem een upgrade krijgt maar dat is ook iets van 1x in de 4 jaar.
- Je moet geen copper blokken en nickel blokken in je loop zetten. Of alles 'copper' of alles 'nickel'.
- 360mm en een 180mm is ruim voldoende voor 1 GPU en 1 CPU.
Qua dingen die fout kunnen gaan? als je alles gewoon netjes aandraait, dubbel checked en simpelweg je kop erbij houdt dan kom je al een heel eind hoor. Als je een schroeffitting gebruikt is de kans dat zo'n fitting lek is of lek gaat echt nihil.
Mannozels
Active member
Dacht eerder alles netjes voorzichtig door te blazen met een compressor en gelijk de fans demonteren en uitblazen. Of is dit teveel van het goede?
Ja hoor kan ook, maar als je dit regelmatig met een stofzuiger doet zal je compressor niet nodig zijn.
Enige uitzondering, roken. Als de rook door een stoffige radiator of ventilator word getrokken kruipt dat een beetje in het stof waardoor het meer begint te plakken aan je onderdelen en je het er lastiger afkrijgt.
Ben zelf een stevige roker en ik maak m'n radiators en fans elke 2 a 3 maanden schoon, geen problemen gehad tot nu toe.
C voorstel avond! :D Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
D voorstel pompen HighFlow Webshop 7
S Eem Voorstel'n Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
