Vraag ronde 2
Brutus83
Nu mijn vragen: Ja Ja alweer
wat is beter 280 of 360 rad? Gaat om zo stil mogelijk.
Heb een fancontroller waar tot max 2 fans per kanaal kunnen ik vind de mooiste dan die zelfs nu nog op de markt zijn. Maar ik heb 5 kanalen tot me beschikking. Kan je door mate van een poweradjuster of iets dergelijks toch een kanaal gebruiken maar toch 3 tot 4 fans aansturen?
Als je pelxiglas gaat gebruiken welke dikte is goed genoeg om 6 - 12mm mdf te kunnen dragen inclusief een rad zonder te flexen?
Bestaat er iets dat als je je pc uit zet dat je wc nog enkele seconden tot minuten na blijft werken tot het de ingestelde temp?
Wat is beter een tube res of een bay res?
Ik wilde mijn setup zo opbouwen is dat goed (res->pomp->rad->cpu->mobo->ram->rad->gpu->res) ?
Of eventueel ipv 2 rads drie rads te nemen afhankelijk van 280 of 360?
Voor zo stil mogelijk kan je voor een 280 radiator gaan, kan je twee 140mm fans zachter laten draaien.
Hoeveel watt per kanaal kan jouw fan controller aan?
Als de fan controller sterk genoeg, gebruik je een 3-pin splitter en kan je per kanaal meerdere fans op aansluiten:
3-Pin Splitter / Y-Kabel
Hangt er ook vanaf hoe je de plexiglas gaat monteren, wordt het alle 4 de randen ondersteund?
En hoe groot gaat de plaat worden?
Ja dat bestaat, deze:
Bitspower X-Station Universal Cooling After Module - UV - BP-XSUCAM-UV
Tube of bay res is allebei goed, tube is wellicht iets makkelijker te vullen.
Keuze kan je het beste maken wat past in jouw systeem en wat je mooi vindt.
Ja dat is goed, volgorde maakt niet uit, zo doen dat je zo min mogelijk slang gebruik, hoe korter de loop hoe beter.
Waar je alleen op hoeft te letten, is dat het reservoir voor/boven de pomp komt.
Een pomp die droog staat te draaien, omdat het reservoir niet ervoor/erboven is, wordt een kapotte pomp.
Hoe meer radiatoren hoe beter, mits jouw budget en ruimte in de behuizing dat toelaat.
Meer radiatoren = meer koelvermogen = fans zachter laten draaien voor zelfde koelprestaties = stiller systeem
Brutus83
dat is nu juist het probleem freddy. Ik heb hem jaren geleden gekocht bij jou het is een zwarte controller met 5 schakelrs van 7 en 12 volt met rode en blauwe leds. Alu mesh front. Er staat geen merk niks op.
JA alle randen worden gemonteerd op chassis. En er wordt een kleine plaat op gemonteerd zal zo een schets toevoegen
Veel te veel dat is nu juist het probleem.
Houd dit ook in dat pomp langzaam kan draaien?
Ik snap de schets niet helemaal, maar volgens mij heb je zo best veel ondersteuning voor het plexiglas.
Voor de zekerheid kan je gaan voor dikste plexiglas die je kan krijgen, dan kan het swso niet verkeerd gaan, tenzij het niet past door de dikte.
Meer radiatoren betekent dat de pomp juist harder moet draaien.
Dit kan je weer compenseren door een extra pomp.
In mijn cross desk heb ik bijvoorbeeld 3x D5 pomp in serie, deze draaien nu zo zacht dat mijn flowmeters niet eens meer draaien, maar mijn temperaturen blijven dik in orde :)
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
